Допустимый угол поворота наружней канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем felessan, 04.08.17.
  1. felessan
    felessan
    felessan
    При строительстве дома, ориентируясь на генплан коммуникаций поселка (на тот момент еще не построенных), вывел гильзу для канализационной трубы из дома (на глубине 1,8 м) с учетом, что придется делать поворотный колодец. Но когда стали делать коммуникации генплан изменился и колодец, к которому я должен был присоединяться, был перенесен почти напротив выхода гильзы из дома. Строители вывели трубу на границу участка и теперь угол между трубой из дома и приемной трубой составляет всего 15 градусов (расстояние между концами труб сейчас около 5 метров). Можно ли обойтись в этом случае без устройства колодца? Если бросить 6м гофро трубу 160, то она даст плавное изменение направления - она же гнется немного. Или например в точке изменения направления можно вертикально вверх вывести ревизионную трубу (длиной около 2м). Я понимаю, что в СНИПе сказано что при изменении направления устраиваются колодцы, но...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
