1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Бомж-мажор, котельная слева или справа от входа?
    @yoyo1, трубу делать самому. Можно ПНД или гофру - кабель всё равно бронированный. Тут больше для защиты от повреждения при промерзании. Если металлическая, то она же будет гильза для прохода через перекрытие пола. Если нет, то нужна гильза. Гильзу обернуть гидроизоляцией. Зазоры залить герметиком или пеной и не будет ничего гнить.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А не проще нанять таджика? Глубина траншеи 70 см, 40 метров он за полтора дня выкопает, и еще за полдня закопает.
    Почему должен? Кабель, тем более бронированный, никому ничего не должен.
    Не нужна никакая труба.
    Поскольку труба не нужна, то и влага по ней подниматься не будет.
    С другой стороны, если влага (с Вашей точки зрения) может подниматься по трубе, то она может подниматься и по кабелю. И это страшно. (заунывным тоном) ПОДНИМАЮЩАЯСЯ ВЛАГА... Медленно, неумолимо, неотвратимо. И растекаясь по древесине, вызывет в ней гниение...
    Последнее - шутка. Никакой влаги не будет.
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    слева
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Бомж-мажор, тогда спокойненько ведёте вдоль забора примерно в 0,7-1,5м. (в этой зоне всё равно нельзя будет ничего сажать с большими корнями или строить, а потом напротив котельной делаете поворот на 90гр. и вводите в дом. Хотя и воздушный вариант я бы рассмотрел - он дешевле. Я бы себе в дом ввёл по воздуху, но у меня столб не напротив моего дома и надо вести над участком соседей примерно 5м. по уличному забору и 5 по забору между участками. Причём походил посмотрел - у меня у единственного так на всём СНТ.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Думаю он и говорил про представителя республики бывшего СССР.
    1. Проходить деревянные участки пола кабель должен в металлической трубе - гильзе. Это требование ПУЭ.
    2. Вывод из замли лучше сделать в трубе в которой кабель будет свободно двигаться т. к. при морозном пучении будут ненужные нагрузки на защитную оплётку кабеля и его растяжение. Может ничего и не произойти, а может и пострадать наружная оплётка и оголится броня. Она может начать ржаветь и со временем потеряет целостность. Кстати, если не пучение, то звери (мыши, зайцы, коты...) могут повредить оплётку. На броню может пойти пробой да и вообще она заземляется, но лучше если это делается в щитках, а не в случайном месте.
  6. engin_
    engin_
    engin_
    г. Москва
    Берется бронированный кабель соответствующего сечения, желательно ВББШВ. Он укладывается в траншею не в натяг, а волнообразно. Наличие железных труб не обязательно. Вот в месте пересечения с газом кладется обычно асбесто-бетонная труба. На вводе в дом должна быть металлическая гильза.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все это написано на первой странице этой темы. КЭП
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Почитал сколько смог, но похожей ситуации не увидел.
    Хочу подвести электричество от старого дома к новому.
    Вроде-бы все понятно, нужно прокладывать кабелем с броней (алюминий).
    Но есть один нюанс - нет земли.
    К старому дому идет просто 2-ва кабеля от основной деревенской воздушки (220Вт). Но броню нужно зазамлять...
    Так-же в траншее пойдет водопровод.
    Как я понимаю, в моем случае, нужно брать кабель без брони и укладывать его в ПНД и через 25см (по-горизонтали) можно класть водопровод?
    А если я надумаю делать заземление для старого дома, то как лучше поступить? Или это никак не влияет на варианты с прокладкой кабеля?
    Расстояние трассы 30м, думаю 15кВт хватит (т.е. 16мм[25мм в крайнем случае] алюминия).
    Спасибо!
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Atema, броня кабеля не влияет на количество жил. Это только защита.
    То есть брать все равно бронированный. Сейчас это по цене практически то же самое, что обычный + ПНД, но надежнее.
    Кабель должен быть проложен все равно с учетом земляного провода. Т. е. при двухфазной сети - трехжильный.
    У вас что, выделенная мощность 15 кВт на однофазке? Тогда 3х25. Если все-таки трехфазная будет, тогда 5х10 вполне хватит.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вообще-то по нормативам это не допустимо. От 500мм расстояния. Броню надо заземлять с одной стороны. Вам всё равно надо будет делать заземление иначе получится ТТ. Если не будете, то можно вбить арматуру у дома и на него вывести броню.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно философский вопрос - если броня обрезается на уровне земли и кабель вводится в дом без нее, зачем ее дополнительно заземлять? :) Она сама по себе уже в земле заземлена (простите за тавтологию).
    Вообще подключение брони к земляной шине мне видится средством уравнивания потенциалов, но никак не заземлением брони как таковой, ибо ей это не нужно.
    UPD: Это высказывание было полной чушью утомленного работой мозга :) Как серьезное не воспринимать. Редактировать и удалять не буду, ибо свои ошибки надо признавать.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ээээ... Вы бронекабель вживую видели? или хотя бы на картинке? там мощный слой ПВХ изоляции снаружи, как через него броня вдруг сама заземлится-то?
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Arsenij d, потому "что написано в ПУЭ" - тому свято следовать (хотя частник и не обязан), или "сам-себе-злобный-буратино".
    Ибо как недавно разобрались, ПУЭ не является сводом требований для частника (ибо на частника всем пофиг, если сам себя и свою семью угробит, забив на ПУЭ), но мозг работать должен независимо от того, частник или юр-лицо)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это я все понимаю. Еще раз - заработался и мозги решили, что броня снаружи :)
    Если что - видел, прокладывал, разделывал, дырки в броне сверлил, на нержавеющих винтах к проводам заземления прикручивал неоднократно. И не по одной ленте, как лентяи, а все две-три вместе, что намного веселее.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    А это ничего, что бронь отделена от грунта слоем изоляции? Да и горизонтальный заземлитель 30м длины - так себе заземлитель, Ом 20..30.
    Хм. Строго говоря, для уравнивания потенциалов жила PE или PEN есть. А при выполнени броней своей основной функции - механической защиты, всякое может случиться, вот и соединяют бронь с защитным заземлением с двух сторон (хотя в определённых условиях ПУЭ допускает и с одной стороны). Кроме того, броня хорошо защищает жилы кабеля от электромагнитных наводок со стороны разрядов молнии (0.7 м грунта - тоже весьма хреновый экран).
