1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Сегодня начал копать!... 20 метров, 6 поворотов на 90 градусов.
    Че-то мне не сильно нравиться это дело, если бы знал, что будет так сложно, подумал бы про воздушную прокладку кабеля, а если представить, не дай Бог, что менять нужно, то это вряд ли...
    я лучше по воздуху в следующий раз...
    Траншея глубиной 80 см, земля идет до 30...40 см, далее суглинок.
    На той глубине, где будет лежать кабель вообще жизни нет, ни корней, ни ходов.
    Просыплю 10 см песка, уложу кабель и еще 10 см. песка...
  2. Frok61
    Frok61
    Frok61
    Вот-вот, хочется обрезать каждый лишний метр копки.
  3. Frok61
    Frok61
    Frok61
    Еще вопрос знатокам, наверное глупый, но прошу тапок не кидать.
    Купил таки трехжильный бронированный кабель. У меня в доме заведено с линии двужильным проводом. Вопрос: если на фазу вести эл-во по двум жилам из трех -это как? лучше будет за счет увеличения сечения? Или здесь какие-то подводные камни?
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    никаких камней тут нет. Сечение фазного и нулевого проводника должно быть одинаковое.
  5. Frok61
    Frok61
    Frok61
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Закончил копать.
    Около дома последние 6 м углубил еще на 20 см до 1 м., думаю заземление устроить под кабелем, чтоб лишний раз не копать. И еще прокопал 5 м в другую сторону на глубину 70 см специально для другой ветки заземления.
    Будет две ветки заземления: 4 штыря диаметром 16 по 3 метра.
    Это у меня второе заземление, первое такое же у гаража.
    Сделал для себя вывод, который можно было бы добавить в первое сообщение темы:
    Прокладка кабеля под землей непростое, тяжелое и затратное дело, и нужно хорошо взвесить все аргументы в его пользу.
    Я бы сказал, что это последний вариант для обычных людей.
    Сейчас я бы и на воздушку согласился. :aga:
  7. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Товарищи, подскажите: под землёй длина 6 метров (под газоном, кроме тачки и человека никакой другой деятельности) между ЩУ и домом на глубину 70 см можно закопать в гофр. ПНД (дальше по стене в дом пойдёт), а сверху кирпичём прикрыть? или лучше в обычную ПНД засунуть?
    Кабель ВВГнг (А) 5х4. Спасибо
  8. komend
    komend
    komend
    @Aswwwsa, поэтому я жду сухой погоды, что бы прокопать свои 30 метров им. Воздушку не хочу, ни эстетически, не практически... Ставить столб тоже не дешево, а тут один раз (надеюсь) закопал поглубже и спи спокойно.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Размотав кабель подключил к нему 380 В только на три проводника, для проверки, так сказать...
    На другом конце напряжение на жилах было: три по 220 В, две по 70 В, что за эффект такой?
    Клещи показывали 0,05А +-0,02А
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Между фазами?
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Это я непонятно объяснил, и не полностью...
    Кабель 5х16 мм. кв.
    С одного конца к трем жилам я подключил три фазы.
    На другом конце относительно стержня забитого в землю на трех жилах было по 220 В, а на двух остальных (ни к чему не подключенным) было по 60...70 В относительно "земли"...
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Всё правильно, подали линейное напряжение (между фазами) 380В, а измерители фазное (фаза по отношению к нулю) получив 220В.
    70 В на оставшихся двух жилах, наведённое напряжение.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это "Эффект высокоомного вольтметра в руках неспециалиста (r)" :)
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Кстати при работе на кабельных линиях - их следует заземлить по месту. Так как кабельная линия - кроме наведённого напряжения, имеет ещё большую ёмкость и может нехило ударить током.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Да, я такой!
    я замыкал на стержень эти провода искр не было...
    :aga:
    Все, кабель закапал, теперь проблема подключить к щитам...
    https://www.forumhouse.ru/posts/19448052/ и дальше есть фотка...
