1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Аббшв 16мм стоит как ввг 2.5. сомневаюсь что на этом можно сэкономить.
  2. Neolink
    Neolink
    Neolink
    ну у меня медный бронированный проложен 4x16
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    В дом 2,5 завести?
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Ни в коем случае, 2.5 только для розеточных линий но никак не на ввод. Я имел ввиду что если нужен бюджетный вариант то брать бронированный алюминий на 16 квадратов, его цена практически как тонкого медного ВВГ-Нг 2.5мм
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я бы все равно его в ПНД трубу. Конденсат плевать, он ему не страшен, а прочность ПНД трубы намного выше чем внешнего шланга бронекабеля
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чушь. А замерзший грунт, значит, не может? :)
    Это не значит, что в трубу надо совать. Не надо. Но по другой причине - деньги, время и силы не надо расходовать бессмысленно.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не чушь. При замерзании кабеля с водой в стальной прочной трубе кабель рвёт и выдавливает наружу.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как это люди какой-нибудь АПвПу2г без брони и без трубы ПНД в землю кладут, ума не приложу :cool:
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Neolink, Используйте "ремонтная манжета ТРМ 43/8-600 (81137)" https://old.etm.ru/cat/nn/4894357.
    43 диаметр до усадки 8 после, в мм. По описанию ваш кабель имеет диметр 23 мм. проверьте, возможно потребуется следующий размер манжеты.
    Справитесь своими силами, работы на пару часов.https://yandex.ru/video/preview/5798052205132907004
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, мы ж про ПНД говорили, не про про сталь. Про сталь - верю. Но там соотношение диаметра трубы и диаметра кабеля для такого результата еще надо подобрать :)
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Так АПвПу2г если не ошибаюсь прилично лучше дешманского аббшв с броней из старой консервной банки.
    Внешняя оболочка АПвПу2г как раз полиэтилен потолще ПНД трубы)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы его в глаза-то видели когда-нибудь?
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    В электромаркете видел, вроде он.
    А что с ним не так? Если я ошибаюсь то так и пишите, что "вы товарищ в кабелях разбираетесь примерно как свинья в живописи, и кабель Аббшв лучше чем АПвПу2г"
    Я просто предположил что АПвПу2г будет лучше аббшв, т. к даже теоретически 3мм полиэтилена мощнее чем шланг на бронекабеле. Только сечения АПвПу2г не предполагают его для домостроя, слишком он толстый
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оболочка АПвПу2г выполнена из другого полиэтилена, нежели труба ПНД, и повредить ее - пара пустяков.
    Ну, дпюа ладно, проехали. :)
    Если коротко, труба ПНД нужна:
    1. Для кабеля, который для прокладки в земле изначально не предназначен. По большому счету, так делать нельзя, но если очень хочется, то у себя на участке можно.
    2. Для кабелей, предназначенных для прокладки в земле на участках, где требуется дополнительная механическая защита. Только труба используется специально для этого предназначенная.
    АВБбШв в обычных условиях ни в какой трубе не нуждается.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :no:
    И даже не хочу его видеть... Луше уж старый добрый ААБл.
