1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а где вы его решили резко поворачивать и зачем?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я бы прогнал. В шею. Санными тряпками.
  3. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Не) Они хорошие) :)], они вообще будут другими работами заниматься, ливневка, дренаж, септик, это я сам их попросил эл-во завести в дом заодно, чтоб земляные работы полностью переделать.
    Про гофру может знаете какую лучше?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Некогда спрашивать про мощность и систему заземления. Надо копать и кидать.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А кто тогда в доме разводку будет делать?
  6. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Ну там так надо... Это уже не имеет значения, я после это истории испугался и сразу решил: кабель точно без брони :)
  7. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    От столба пойдет 3 фазы и ноль, заземление потом
    отдельным проводом. Я так понял.
    Оксана, Вы супер)
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Копать глубже, кидать дальше.
  9. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Здравствуйте.
    Замучился прокручивать у себя в голове следующую мысль. Есть кабель ВБбШвнг-LS 4х16 (ож). ОЖ - каждый из 4х проводов из монолитной жилы. Ниже фото кабеля в разрезе. Так вот в одном месте внешняя пластиковая изоляция была повреждена - вырезан лоскут в виде буквы П и видна броня кабеля. Этот лоскут я приложил обратно и обмотал в 2-3 слоя обычным армированным скотчем. Ну а дальше все как обычно, песчаная подушка, проложили кабель, засыпали сверху еще песком и выше засыпали обычным грунтом.
    Понимаю, что по хорошему надо было заклеить чем-нибудь типа эпоксидки, но теперь уже поздно. Хотя раскопать по идее можно, ничего не мешает.
    Подведенная мощность по кабелю 45 кВт.
    Вот, подскажите, пожалуйста, насколько рискованно эксплуатировать такой кабель?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну термоусадку с клеем денег не хватило? просто будет срок службы меньше кабеля и сосать воду будет
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По хорошему надо бы заизолировать получше. Но и так замучаетесь ждать, когда проблемы начнутся.
  12. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Вот про подсос воды и боялся. Получается, лучше раскопать и сделать по-уму пока совсем холода не ударили?
    Сейчас по факту на внешней изоляции только п-образный надрез. И то он сейчас замотан сверху в несколько слоев армированным скотчем. Думаете все-равно будет тянуть воду?
    С другой стороны, броня на то и сделана ведь, чтобы защищать кабель от дальнейших повреждений (грызунов, например) не нарушая при этом своей функциональности.
    Я понимаю, что в идеале, лучше было бы проложить совсем без повреждений... Но уж очень не хочется раскапывать все это дело
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. Кабель в земле при высоком угв. Допустимо? Местами вода на штык лопаты. Особенно в сырую погоду….
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что вы собираетесь там делать, что нужен кабель? :flag:
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Но это не исключает механической защиты.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4692212/
