1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С кочки зрения электробезопасности: в отношении прикосновения СИП рассматривается - как... ГОЛЫЙ ПРОВОД!
    Проводу ничего не нужно, это предмет не одушевленный, не имеющий каких либо нужд.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А в щитке вместо двойной изоляции заземление. 1 и 2 можно, 0 нельзя.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А в щитке обязана быть двойная изоляция в точках возможного контакта с ПЕН. 1,2,3 не знаю что такое.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    См. классы защиты электроприборов и классы опасности помещений.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С какогоперепуга? Какие приборы в щитке и какой класс открытых ЭУ?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  7. muai2
    muai2
    muai2
    поэтому не надо его прокладывать в земле
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любые провода и кабели следует применять только в указанных условиях.
  9. Nezloy2
    Nezloy2
    Nezloy2
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста допускается ли прокладка кабеля Ввгнг 5х6 или ВББШВ 5х6 в ливневой канализации на глубине 2 м. Если нет, то можете дать ссылку на нормативный документ?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    насколько помню- прокладка СИП в земле запрещена
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) – не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) – не менее 2 м; до теплопроводов – см. 2.3.89.
    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.
    Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
    Однако в реальной жизни все проще - при такой глубине траншея будет иметь метр ширины. На глубине метр по ее краю вполне получится проложить кабель даже с соблюдением норм.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Спросили же "В КАНАЛИЗАЦИИ", а не параллельно или в одной траншее. Это разные вещи всё-таки. Вероятно хотят протащить в действующей канализации, чтобы не копать.
  14. Vetl_59
    Vetl_59
    Vetl_59
    Добрый вечер форумчане, такой вопрос, хочу проложить кабель от опоры лэп до участка в земле через дорогу в трубе, но по краю вдоль дороги идёт водопровод, вопрос в том что я пересекаю дорогу но она грунтовая и это не проблема и пересекаю трубу водопровода, законно ли это всё?
  15. Vetl_59
    Vetl_59
    Vetl_59
    Водопровод я думаю закопан метра на три, трубу в которой пущу кабель я закопаю на 0.7-0.8 м от верха дороги, получится что до водопровода ещё около двух метров!
