1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Учтите, что любая проложенная под землёй и не имеющая стока труба будет когда-то заполнена конденсатом. Водой, собираемой из уличного воздуха за счёт холода грунта. Для избежания нужно нереально хорошо герметизировать концы, места входа-выхода воздуха.
    Но хорошая новость в том, что контакт с водой кабелю ВВГ глубоко безразличен. При прокладке под землёй проблемы другие: прорезание острыми камнями (включая стекло и пр.) и риск убить человека, перебившего кабель лопатой. Именно эти проблемы стандартно решаются заземлённой "бронёй", тонкой металлической оболочкой внутри пластика. Лопате она противостоит плохо, но обеспечивает снятие потенциала и автоматическое отключение.
    Может быть проще продать неподходящий кабель и купить подходящий? Скорее всего, на это сечение эффективнее будет алюминиевый.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Чуть позже фото сделаю. Пока на словах ещё раз попробую: при обустройстве подушки под фундамент заранее заложил закладные из двустенной гофрированной трубы (рыжая, а внутри гладкая чёрная) Д63/52. Часть оставил на улице на поверхности с расчётом потом подсоединить к ней через муфту такую же трубу и в траншее довести до ЩУ. Но недавно обнаружил, что внутри неё вода и та часть, трубы, которая лежала на земле, начала растрескиваться, стала хрупкой (ломается от загиба) и выцвела. Участок этой трубы под домом (около 12 метров) не знаю в каком состоянии, скорее всего, она цела и вода попала через отверстия в той части, которая на земле, но это не точно. Нет уверенности. Протяжка сгнила из-за воды
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пену? Для герметизации? Я думал термоусадку использовать на месте выхода кабеля из трубы/гофры
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Новый кабель - крайний вариант, но возможный. Нет уверенности, что продам потом. Часть за пределами дома будет проходить в оболочке. Больше боюсь воды, не знаю почему. Тогда можно спокойно взять ещё трубу Д63/52 и нарастить ей уже имеющуюся под домом через муфту и термоусадку и не переживать?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТТК не сядет :mad:
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ввод СИПа в ЩУ у себя сделал в гофре, где один конец заизолировал «штанами», а другой обычной термоусадкой, но саму термоусадку засунул в обжимную муфту щита. Мне кажется, герметично получилось
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот так
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Вы и правда думаете, что СИПу нужна гофра?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, и двойная и изоляция и защита от модераторов, :mad:
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы ошиблись. Герметичностью тут и не пахнет. То есть не так даже. Она тут невозможна :)
    И не нужна. Зря делали бессмысленную работу.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правила довольно толсто намекают на необходимость дополнительной защиты в зоне возможного прикосновения.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кого к кому? СИП к изолятору?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В зоне возможного прикосновения человека изоляция фазного проводника должна быть двойной, для защиты человека. Одного слоя изоляции провода (любого, не только СИП) недостаточно.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И где там в щитке двойная изоляция?
