1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может быть А может быть и нет
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Алюминий 16 в броне.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Шестёрка меди, 5 кВт, 70 метров - падение напряжения 10 В, то есть укладывается в 5%. То есть, да.
  4. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Спасибо, значит минимум 6 квадратов о нем и думал изначально. А в гараже уж разводкой в 2.5.
  5. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Может глупый вопрос, но все же. А он влезет в автоматы ? или же медь лучше?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Но не все марки автоматов позволяют зажимать алюминий. Народный ИЭК - да.
    Хуже. В таком объёме - существенно дороже и тяжелей.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    медь лучше и по гибкости и по электропроводности и по токовой нагрузке, люминий бюджетный вариант
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сразу видно, человек никогда не имел дело с алюминиевым проводом
    Если берётся сечение на ступень больше, то ДДТ получаем одинаковые
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Работаю с тем и другим. 16 алюминий намного пластичнее 10 меди.
  10. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Получается в идеале 10 квадратов меди для такой длинны провода 60-70 метров.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Необоснованно жЫрно. Повторюсь: 6 меди, или 16 алюминия. Хватило бы и 10, но закон не разрешает.
  12. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Благодарю, значит выбор остановлю на 6 меди.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Я думаю, что тут более опытные люди в таких вопросах, нежели я. Опишу ситуацию. Имею закладную под домом в виде двустенной гофрированной трубы 63/52. Куплен кабель ВВГ 5х10 (брони на тот момент не было в наличии и сроки поставки неизвестны, плюс февральские события, в итоге купил ввг с расчётом использовать гофру). Но гофра подвела, в именно: та часть, которая на открытом воздухе, потрескалась, стала хрупкой и выцвела. В результате - в закладной вода. Дабы не испытывать судьбу путём проверки на практике устойчивости пвх оболочки перед водой, хочу изолировать ее от воды. Варианты.
    1. В гофру заложить ещё одну двустенную 40/32 от щитка до щитка (длина Д63/52 под землей около 12 метров). Внутри гофры 40 уже ввг 5х10. Диаметр кабеля 21 вроде как заявлен.
    2. В гофру просунусь ПНД Д40. И в неё кабель, но там нет протяжки. В закладной гофре д63, кстати, тоже нет протяжки - сгнила.
    какой вариант проще? В первом, мне кажется, гофру тяжелее просунуть будет, а во втором сам кабель без протяжки тяжелее лезть будет.
    около года закладная, скорее всего будет лежать практически на поверхности. Пнд, судя по опыту, будет устойчивее и надежнее. Хотя 110 двустенной гофра лежит без таких проблем
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    В гладкую ПНД трубу легко затягивается бечёвка с помощью куска пенопласта и пылесоса.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Осталось только разобраться за затягиванием самой пнд в гофру двустенную
