Внутреннюю стену сделать из досок или из пирога?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Isvet, 04.08.17.
  1. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Тут возник маленький спор. Как сделать внутреннюю стенку, между парной и душевой. Я предлагаю сделать из пирога (фагонка, фольга, утеплитель, пароизоляция фагонка), ну тут предложили стену сделать из простой половой доски 100х40. Сейчас склоняюсь к половой доске, т. к. если в пироге будет хоть одна дырочка, то внутри из-за влажности все сгниет.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно склоняетесь.
    Только стену делайте каркасную,
    Со стороны парной: чистовая отделка, на рейку вентзазора, каркас пустой из бруса, по стойкам каркаса фольгу на крафт бумаге со стороны парной, со стороны мойки - ветрозащиту, рейку вентзазора и финишную отделку.
    Отделка везде горизонтально и в парной - не вагонка, а массив доски или блокхаус.
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Если позволите тоже спрошу здесь.
    Тоже планировал каркасные перегородки. Но в итоге так и не решился вставлять вату...
    Сруб липа. Перегородки в парной и моечной и КО - планирую брус 145х145. Брус камерной сушки, отлежался полгода - стыкуется прям оч хорошо в притык.
    https://cloud.mail.ru/public/7Vzj/7DuwWRvuE
    1) Нужно ли между брусом проложить джут или какой-то МУ? Или обойтись так? С джутом уже не так хорошо состыковывается...Вообщем хочу без МУ, чем чревато?
    2) нужно ли для этих перегородок (высота 2.3м) вставлять нагели?
  4. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Вот спасибо, сейчас склоняться к вашему варианту.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мое мение, перегородки из бруса нужно делать сразу при сборке сруба методом переруба.
    А сейчас уже городить перегородки из бруса не верно. Все будет жить своей жизнью.
    Поэтому, лучше каркас по скользящей технологии.
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @ZYBY, я планирую в срубе выпилить паз и вставить туда брус. Сруб и брус будут жить своей жизнью. Должно так работать?
    Раньше не сделал так при сборке, потому что, не знал точно какие размеры будут парной, КО итд. Благодаря Вашей @ZYBY банной философии увеличил размеры парной - до 2,6 х 2,6 высота - 2,3. Изначально всё думал КО сделать больше).
    И ещё про джут и нагели если не сложно проконсультируйте. Нужны ли?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Sirius6b,
    Нагели при сборке сруба из бруса обязательны. Нагели только деревянные, желательно березовые.
    Межвенцовый утеплитель, при правильной геометрии бруса и сухости в межбанные перегородки я бы не ставил (особенно это касается парная-мыльная).
    Тогда, нужно выбирать в основной стене паз под установку стены из бруса.
    Между собой жестко не связывать, разная усадка будет у сруба и перегородки.
    По высоте закрыть щели стен утеплителем или валиком из джута. Сверху как положено оставить зазор под усадку и уложить утеплитель. Естественно, со стороны пара - это должно быть пароизолировано и закрыто наличником. Чтобы ничего не мешало свободно двигаться.
    Поэтому, я за каркасные перегородки и с отделкой блокхаусом под брус.
  8. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Тут пообщался с мужиками... Сказали что лопнет твой брус, через какое-то время. Температура плюс влажность сделает своё дело. ... Так что сам решай... Нам посоветовали купить профилированный клееный брус, а он дорогой. 15 тыч за куб.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Клееный говорите.
    А вы почитайте область использования клееного бруса.
    А он у вас между парной и мыльной стоять будет.
    Чем он там поклеен, если ПВА. А то пойдет по клею расслаиваться.
    Плохой они Вам совет дали.
  10. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    @ZYBY, а как правильно сделать каркас между парной и душевой, если в душевой планируется плитка? Получаем полную пароизоляция, то есть использовать внутри каркаса утеплитель и даже фолгу нежелательно, дерево (если делать каркас из него) сгниет? я правильно понимаю?
    Какой тогда выход? делать каркас из металлопрофиля? утеплитель и фольгу не класть вовсе?
    Я пока вот как решил делать (со стороны парной):
    горизонтально массив доски 3-4см
    вертикальный каркас из бруса 10см
    аквапанель (это влагостойкие листы от Knauf)
    плитка
    не сгниет дерево в таком случае?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Каркас между парной и мыльной не должен содержать утеплителя. Он в пр нципе не будет там работать
    Делается пустой каркас - т. е. Утеплитель не закладывается.
    Со стороны парной ставим пароизоляцию - фольгу на крафт бумаге.
    Делается вентзазор при установке чистовой отделки в парной.
    Со стороны мойки - ветрозащита. И тоже при отделке - вентзазор.
    И необходимо остаточное тепло печи, чтобы все сохло.
  12. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    @ZYBY, Здравствуйте, у меня в срубе 5 стена лафет между КО и ПО, как поступить с ней со стороны ПО. За 2 года между бревнами образовались щели, чем по Вашему их закрыть?
    Спасибо!
  13. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Пятая стена
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Yuratankist, Стена должна быть выполнена по скользящей технологии при примыкании к основному срубу
    Поскольку процесс усушки у них будет разный.
    Разобраться с этим моментом крепления и дать свободный ход венцам пятой стены. Они должны опуститься и щели стать минимальными.
    А потом конопатить.
  15. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    @ZYBY, Она стена так и сделана в срубе сделан паз в котором и сидит 5 стена, Значит забивать паклей...
