Строим печь Кузнецова ОИК ПК1
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dvs5, 01.09.09.
  1. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Совершенно согласен!
    Скорее всего, ее и буду делать.
    По ссылке от sp 00 есть еще варианты, но классическая кирпичная труба нрвится больше, да и бюджетнее, чем сэндвичи.
    Лично мне гораздо интереснее будет класть трубу с распушкой, выдрой, оголовком, чем сэндвичи герметиком мазать.
    По разделке мысли следущие: 25 см распушки, вокруг нее нержавейка на несколько слоев базальткартона на саморезы к балкам. В новые нормы не впишется, но разумную достаточность, думаю, обеспечит.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Подобную разделку КАМИ выпускает по ТУ в Петрозаводске.
    Конструктивно сэндвич-разделка состоит из наружной оболочки, выполненной из оцинкованной стали, установленной на кирпичной трубе таким образом, что верхняя и нижняя отбортовки оболочки заделаны в швы трубы на 30мм. Оболочка отстоит от наружной поверхности трубы на 50мм равномерно по всему контуру. Внутренняя полость оболочки равномерно заполнена негорючим волокнистым материалом типа Paroc.
  3. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Отчет о проделанной работе:).
    Сделано 26,5 рядов, осталось 3,5. Как и предполагалось. кладка второго колпака идет значительно быстрее - порядовка проще, пилить кирпич приходится гораздо меньше, да и навыков, видимо, прибавилось. Немного пришлось повозиться с заслонками, - вот и все трудности. Думаю, в следующие выходные печь закончить и перейти к дымоходу.
    С ним решил так: в конструкции ничего не меняю, кладу квадратную трубу в 6 кирпичей, как на схеме. Буду переносить балку. Делать это очень не хотелось, но, похоже, это самый простой из всех вариантов для нормальной противопожарной разделки. Она будет такой: 25 см распушка + 13 мин. вата + нержавейка на базальткартон к балкам перекрытия.
    Ну и фото, как обычно.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Перед кладкой распушки- запаситесь строганными рейками шириной 4 см.Выставляя их,будет намного проще выкладывать распушку,и она выйдет ровной и красивой.
  5. dvs5
    dvs5
    dvs5
    А чуть подробнее, если можно?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно конечно.дошли до распушки,и закрепили,любым способом,например упирая рейки-подпорки в пол,или на перекрытие печи,планку.Она доложна быть выше кирпичей трубы на велечину шва.т.е.на 5-7мм.Раскладываете кирпичь,он упирается одной стороной на трубу,другой на-планку.Отмечаете черточками на планке ,как он будет у вас лежать.Снимаете кирпичь,и укладываете его уже на раствор.Как скватиться,то переставляете эту планку на другую сторону,и так проходите по кругу.Кирпичь не будет выступать за границу,так как у вас ширина планки-4см,будет горизонтально и в одной плоскости,так как подстукиванием вы его будите ровнять по планке,и будет спокойно лежать,пока вы кладете следующий.Кстате,не забывайте про корондашь,когда раскладываете кирпичи насухо на печке.Разложили-отметили где будут швы,и уже потом кирпичь кладете на раствор,и контролируете по этим отметкам.Тогда швы будут более точные.
  7. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Я понял, спасибо.
    Кирпич насухо так и раскладываю.
  8. dvs5
    dvs5
    dvs5
    После очередных выходных можно сказать, что печь сложена:), остался дымоход. С верхними тремя рядами пришлось немного повозиться,в основном с 29-м - перекрытием 2-го колпака. Работу затрудняла близость потолка, пришлось прерваться и перейти к прорезанию отверстия в нем, переносу балки и устройству разделки.
    Результаты видны на фото - отверстие 95 на 95 см. труба будет по центру, по краям нержавейка на базальткартоне.
  9. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Работа постепенно близится к финишу, правда, не так быстро, как хотелось бы. В прошлые выходные пришлось разбирать и переделывать верхнюю лицевую часть печи, так как несколько намудрил с установкой заслонок, на одном из фото в предыдущем посте это видно. Сейчас печь вычищена внутри, вымыта снаружи, сделаны распушка и проход через потолочное перекрытие, веду кладку трубы. Она будет до крыши из витебского же кирпича на глиняном растворе, дальше еще не решил - то ли класть из силикатного на цемент, то ли ставить сэндвич. Первый вариант нравится больше, но он и более трудоемкий, да и погода уже не благоприятствует :(.
    Есть еще одна проблемка - никак не могу отковырять дощечку, которую подкладывал при перекрытиии второго колпака - присохла накрепко. Как думаете, сгорит сама или нужно таки что-то придумывать?
  10. олег хок
    олег хок
    олег хок
    Череповец
    Красивая печь получилась. А как в работе ? Отпишись
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Там во втором колпаке вроде температура низкая, но все равно со временем сгорит и отвалится и эта доска. Главное что бы сейчас эта доска ни какой канал не перекрывала. Хорошая печка получилась
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Для алексеевой "простой кладки"-еле-еле. А так, для первого раза нормально.
  13. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Труба пока не закончена и отложена до весны
  14. WolfR
    WolfR
    WolfR
    Kaluga
    Будем ждать запуска с нетерпением! Печь очень красивая.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе она и есть "простенькая"
    Шовчики разные и подпрыгивают местами...
    Еще нужно поверить вертикали, заполнение швов и соосность, вот только тогда можно будет говорить о соответствии качеству.
