Строим печь Кузнецова ОИК ПК1
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dvs5, 01.09.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На "испытуемых печах" или на тех которыми люди обогреваются и на которых готовят??Какая в Ваших плитах со щитком температура в топке?Возьмите для примера какойнибуть размер типа-1,25на 1,00метр.Поставьте туда полноразмерную плиту,духовку.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У нас тоже далеко не юга.Просто бывают печи очень небольшие,где верх нагревается очень быстро не много отставая по нагреву от низа.Или когда верх тонкостенный(пр.шведка Буслаева)---в этих случаях можно и не футеровать.А так нормальные печи из Витебского надо топливник футеровать.А создать большую темп-ру можно и в топке с плитой,напихав березы и дав максим.тягу.Тогда и топ.дверка и плита становятся красными,не знаю какая там темп-ра,но кирпичу не позавидуешь.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ни когда не делал верх "тонкостенный",с начала своей печной деятельности помню,что это запрещено!Такие стенки можно делать только в печах,закрытых мет.футляром.Например в круглых.И так же знаю,что печи с топливнеком из красного кирпича стоят по 20-30 лет без ремонта,и это при постоянной их эксплуатации в сельских домах.
    Разве можно создать такую температуру и в топке с плитой?Надо же!А как же -"холодное ядро",отсутствие -СШ,и СДГ?А я уж думать начал,что такую температуру можно создать только в печах определенной системы!Спасибо!Успокоили.Значит и другие печи имеют право на жизнь
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У нас дык наоборот с тонкостенн.верхом навалом,для дачников вообще самое то.Или напр. если по схеме сначала длинная лежанка,то за ней щиток наребро.А перетопить с трещинами можно любую печь.
    А что на этом форуме только ПК обсуждаются? не заметил.
  5. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    не надо, роль КЗ играет боров.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обсуждаются всякие печи,походи по форуму:)Или предложи сам печь для обсуждения.У нас тоже много таких печей,где на ребро ставят кирпичь.Но лично по мне-этого делать нельзя,и я не делаю,тем более что и понимаю почему.Да и дачник сейчас разный пошел,многие с квартир на дачи переезжают,им явно теплоемкие печи нужны.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для профи - конечно не проблема, а для начинающего - просто беда, лучше и не пытаться.
    Кстати, какой белорусский кирпич посоветуете взять для печи?
  8. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Я так понимаю, боров - это горизонтальный участок дымохода. Ничего похожего в данной модели нет - от топливника идет вертикальный участок, затем дымовая камера, общая с печкой и потом общая труба.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    витебский 1 цех
  10. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Пусть будет дымовая камера, принцип работы тот-же.
  11. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Спасибо, менять ничего не стал, кладу по порядовкам.
    За выходные удалось существенно продвинуться.
    Но сначала фото на момент начала работы в пятницу.
    1) общий вид
    2) перекрытие топки
    3) перекрытие первого колпака
  12. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Известно, что печи Кузнецова - не самые простые в кладке. Возможно, эта модель и не самая сложная из них, но пилить кирпич приходится много и времени это отнимает больше, чем сама кладка. Пришлось придумать нехитрое приспособление, чтобы не держать кирпич при резке болгаркой ни руками, ни ногами. Конечно, иногда приходится и руой держать, но в целом процесс облегчает.
  13. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Ну и что получилось на сегодня:
    1) общий вид
    2) и 3) арка камина
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Возьмите кирпичный поддон,поставте его на ножки или "козлики"что бы поверхность находилась на уровне пояса,и приколотите к нему эти бруски.Будет намного удобнее и безопаснее,и спина к вечеру болеть не будет:)
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    запилка перекрытия дверок и арки - это принятая печная практика, а не приоритет печей Кузнецова
    если вы о перекрытие в 15 и 29 ряду, то это рекомендации автора
    поэтому можно по другому
