Как сделать ступеньки в бетонных кольцах?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем c-nel, 04.08.17.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Кто делал подскажите.
    Планирую согнуть пруток буквой П, просверлить отверстия в кольце и посадить пруток на раствор.
    Нормально?
    На каком расстоянии друг от друга по высоте их ставить? И стоит ли их делать в два столбца? (под разные ноги)
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ненормально, улетите потом как нить вместе со ступеньками. :(лучше готовые кольца брать или использовать лестницу. На край анкерами для бетона крепить мощными, но тоже со временем могут расшататься и вылететь. :no:
  3. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Наверное, лучше на химический анкер.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Посадил на раствор + закрепил гайками с обратной стороны. Держатся «железно». Расстояние между ступеньками по высоте сделал 35 см. На два кольца получилось четыре ступеньки. Удобно.
  5. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    "Ах, вон оно что, Михалыч..."(с)
    Оказывается, был доступ с обратной стороны...:)] С этого надо было начинать. :)
    Все правильно сделал :victory:.
  6. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Доступа не было. Потратил день, прокопал, заодно и трубу вывел «на полив».
  7. Дим172
    Дим172
    Дим172
    Скобы СК1 упорная штука стандартная. В принципе, если правильно забить с обратной стороны ничем крепить не надо, хотя иногда и крепят, если открытым способом роют. Арматура А1 от 16 мм. Ставятся на 300 мм уступом в сторону и по высоте. На 90 см три скобы с отступом 15 см от края. Если питьевой делают из пищевой нержавейки. Примерно так.
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    А я сварил лестницу из профильной трубы 20х20 и 4 анкерами к стенке. Уже 9 лет стоит "...и не шелохнется".
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Вряд ли они сертифицированы на питьевую воду. :)
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Не знаю как с российской системой сертификации, но часто в спецификациях хим. анкеров встречается такая фраза:
    " nsf.png Допускается контакт с питьевой водой согласно стандартам NSF (США)."
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну да..колхоз дело добровольное (с) ;)
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Если анкера продаются и в Европе и в штатах и у нас без изменения состава, т. е. с одного конвейера расходиться по разным странам. То этой надписи можно смело верить. В штатах можно влететь очень конкретно если прицепить на этикетку картинку на которую не имееш права (не прошёл товар сертификацию).
  13. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Как вариант есть еще такое решение - на шпильки, которыми стянуты кольца завесить ступеньки из оцинковки или нержавейки:
  14. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    А зачем туда лазить, я раз в год ставлю раздвижную и спускаюсь?
    Не по теме, но интересно. :faq:
  15. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Тут решение пришло по опыту прошлого колодца - т. к. я в своем колодце стягивал кольца шпильками с гайками через винт с проушиной, закрученный в анкер, отцу посоветовал сразу сделать ступеньки из трубы на торчащие концы шпилек.
    В итоге т. к. ступени они прикручивали сразу после стягивания очередного кольца с предыдущим на шпильки, то и проблем с путающейся при дальнейшей копке в шахте лестницей у них не было.
    Ну и при дальнейшей эксплуатации колодца с лестницей удобнее на случай если шланг сорвет или нужно дно чистить. Т. к. дополнительные затраты заключались лишь в нескольких метрах оцинкованной трубы на 3/4, то решили сделать и забыть.
