Выдержит ли плоская крыша из SIP?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДомЗавод, 01.09.09.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Уважаемые коллеги, если не сложно, дайте пожалуйста, ваше заключение относительно прочности крыши составленной из 17 блоков по 3 панели СИП (625 х 2500 х 174). Каждый блок по 3 панели перекрывает 2 пролета: 3750 и 2500. Буду очень признателен.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Выдержит, даже если там стадо слонов устроит дискотеку!:)]
    Главное, чтоб стены выдержали, они из чего?
    Если все из SIP то даже не заморачивайтесь.
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Спасибо за ответ. Очень Вам признателен т.к. были определенные опасения по поводу прочности. Стены из панелей 1250 х 2500 х 174. ОСБ Кроноспановский 12, ППС 25С 100мм.
    точнее 150мм. А как на Ваш взгляд надоконные перемычки высотой 250 выдержат давление панелей крыши?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Там вроде брус ставится, он как опорный работать тоже должен, при правильной установке.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Вы имеете ввиду опорный брус вшитый в стеновую панель (красным на картинке)?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Горизонтально тоже вроде брус должен проходить.
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Да, сверху и снизу. По логике конструкция должна быть прочной...
    Если позволите ещё вопрос: чем можно очень бюджетно отделать внешние фасады и стены-потолок внутри? Можно ли красить напрямую ОСБ? Подскажите, пожалуйста самый дешевый способ отделки.
    Сейчас такой офис "под ключ" у меня получается 550т.р. с теплыми полами (плита по пенопласту с подогревом), санузлом, кондиционером, металлопластом (внешние окна-двери), внутренние двери, линолеум, разводка света. Все делаем своими силами, поэтому в стоимости нет работы. Точнее она минимальна - 60000 руб. Заложил на покраску 35000р. ИМХО маловато.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Наружку можно отделать сайдингом. Можно отшлифовать, оштукатурить и покрасить, сайдинг проще и быстрее.
    Внуртянка, поскольку это офис, то ГКЛ надо отделывать, ну а поверх что душа пожелает.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Сайдинг?... дороговато. Хотя поищу какой-нибудь самый дешевый. А вот внутрянку на мой "жаднический" взгляд хочется без ГКЛ. Например, так: шлифуем стыки плит, клеим рогожку, красим. Или даже без рогожки. Или пожарники ГКЛ требуют? А чем это требование можно обойти? Если можно, конечно. Электрику планирую в металлическую гофру укладывать или в плинтусы с кабель-каналами.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Офис не дом. Пожарного инпектора будешь "кормить" при каждом появлении.
  11. ARV123
    ARV123
    ARV123
    Извините, за «офф». В какой программе вы чертите прилагаемые схемы?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пожарника можно обойти, взяв его на довольствие.:)]
    Также СЭС, и прочих заинтересованных товарищей.
    По электрике верное решение.
    Сайдинг более практичен для офисного помещения.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Хммм... это не хорошо. Мне по стране таких миниофисов нужно штук 50-60... Какие ещё на Ваш взгляд есть способы пожароизолировать OSB? Можно фасадной краской покрасить? Или просто гипсом отштукатурить в 3-4 мм. (толще не надо т.к. OSB ровнехонький). Или ещё какие способы...
    2 ARV123
    Я не черчу. Просто есть 30 картинок от проектировщиков по которым мои строители изучают узлы и прочюю необходимую им всячину.
    2 stepanstroy
    Не хочется кормить всю Россию. Нужно что-то придумать. Вот и придумываю старательно и напряженно каким сверхбюджетным способом обезопасить.
    Сайдинг, даже не знаю почему, мне не по душе. Ощущение какой-то пластмассовости что ли. Да и дорог он. Нужно простое решение и недорогое. Но в любом случае благодарю за советы. Особенно по прочности.
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Панели изготовлены. 8 из них сломали для определения фактической прочности - действительно прочные. Даже скептики заинтересовались. Залита теплая плита. Выравнивание через неделю. Монтаж через неделю после выравнивания.
    Коллеги, можно ли внешнюю и внутреннюю отделку делать искусственным камнем и каким клеем лучше клеить к ОСБ тяжелые блоки? Подскажите, пожалуйста.
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Зачем тяжелый камень? Китайский керамический клинкер до 400р/м2 на любой качественный плиточный клей.
