Щиток в ванную комнату (частный дом)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SairusAXI, 04.08.17.
  1. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    @Avs7153 Добрый день.
    Я в итоге собрался щиток всё-таки делать.
    Контрольную схемку можете глянуть?
    По стиралке, водонагревателю - в инструкции написано, что должны быть розетки на 15А!
    В основном щитке в доме буду устанавливать выключатель нагрузки на провод, который пойдёт к щитку для ванной.
    Вопрос не по теме: у автоматов и УЗО Астро предусмотрено крепление под шину?
    Заранее благодарен. :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для улицы можно и 30мА - три потребителя многовато. А может и прокатит...
    УЗО+Doepke - шины только снизу (разная высота).
    УЗО+SEZ - шины и снизу и сверху.
    Шины вильчатые, идеально подходит Хагер. У ИЕКа шаг 18мм вместо 17.5.
    Попробуйте хоть одну такую найти. :aga:
  3. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Не. не найду :)
    По схеме норм всё, если заменить 10 на 30 для улицы (хотя там потребители не будут вместе работать никогда :), я из-за насоса 10 туда влепил)?
    По высоте на сайте посмотрел - вроде у них высота у всех 85мм. Или я что-то не то смотрю?
    Заказал две вильчатых 1-полюсных шины. Решил в два ряда делать, щитки в 18 модулей в один ряд намного дороже, чем 12*2. о_О
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :faq: В исходной схеме - трёхполюсная с одним вынутым полюсом...
    Сначала шиковали в пределах 18 модулей, а как упёрлись в правый край - тут и созрели инновации...:no:
  5. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    То есть гораздо более правильным и умным решением будет расположение в один рад модулей?
    Не могу найти шину вильчатую на 24 модуля. На e-volta 12 и далее сразу на 57. :(
    Можно две трехполюсных по 12 модулей и перемычкой перекинуть между ними. Я просто "тупой" перфекционист :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из старинного рецепта: Если к Вам неожиданно пришли гости, а еды в доме нет, спускайтесь в погреб и возьмите копчёную баранью ногу...:)]
    Это к тому, что у меня погреб (метровые в углу стоят), а Вам - только пилить (они "разрезаемые")...:aga:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @SairusAXI, а заземление-то у Вас есть?
  8. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Да, есть. ТТ пару месяцев назад сделал.
  9. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Вариант с перемычкой норм или всё же проще в два ряда делать модули? На 57 модулей слишком уж дорогая, отрезать то смогу, но куда мне её потом девать то. :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Допустим, автоматы в одном ряду (1Р-шинка), а УЗО в другом (тоже 1Р с откусанными через один зубьями). Можно, но некрасиво.
  11. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Я так и хотел, когда понял, что на 24 модуля 3Р нет :(
    @Avs7153, выключатель нагрузки берут обычно на ступень выше чем вводной автомат? У меня стоит 3p на 25А, значит выключатель нагрузки на 32А?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря о чём идёт речь... Ежели о бешенных по ценнику ABB SD200 (да и SHD200 тоже), то 25А.
    А ежели про гуманные по цене ИЕКи, то брать исключительно 63А или 40А по принципу не менее чем.
    Только у этих двух контакты мостиком, и возможно, разница между ними только в надписи на морде при одинаковой до копеек цене...
    63А - это в некотором смысле граница технологий, можно легко к ней подойти, но перейти её непросто.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Немного поправлю, совсем немного. :|:
    Двойной мостиковый контакт в рубильниках ИЕК есть в номиналах 63А и 100А, цена при этом одинакова. ;)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спасибо! Но 100А на реальные 100А я бы ставить поостерёгся!
  15. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Если Hager буду брать?
    Выходит выключатель нагрузки будет ставиться только на фазу/ноль, которые идут к щитку ванной комнаты.
