По условию требуется организовать свет на лестнице 3х этажного частного дома, с проходным включением и выключением. Выключатель стоит на каждом этаже у входа на лестничный марш. Поскольку лампы светодиодные, вместо выключателей ставлю нормально разомкнутые кнопки Unica, в щиток на DIN рейку реле TL Schneider, чтобы не было мерцания в выключенном состоянии. Но это не все, надо сделать так, чтобы включение происходило сразу, а выключение - плавное затухание. Причем, нажал на кнопку для выключения - яркость немного ослабла сразу, дав понять что ты свет погасил. А далее пошло плавное затухание, секунд за 10-20 до полной темноты. Подскажите, с помощью каких готовых электроустановочный решений можно собрать такое решение на DIN рейке? Ток в пределах 5А. Я, не электрик, но немного умею. Делаю для себя, но мой электрик не знает как это организовать - любая мелкая автоматизация вводит его в ступор. Спасибо!
Уточните для начала какие светодиодные лампы ставите, редко какие вообще поддерживают плавное регулирование. Напряжение 220?
Делается легко на Enocean от Eltako за 30 минут. Для этого используются беспроводные выключатели в режиме direct switching - это когда верхнюю половинку клавиши клацаешь - яркость плавно возрастает, нижнюю клацаешь - яркость плавно убывает. Два раза клацаешь на нижнюю половинку - плавное уменьшение яркости в течение заданного времени (программируется от 1 до 60 мин). Это называется у них "детский режим" и обычно ставиться в детских спальнях. Скорость диммирования также программируется. Диммеры ставятся в щиток на рейку. Светодиодные диммируемые лампы из ИКЕА отлично работают с этими диммерами. К одному диммеру можно привязать до 30 выключателей, один выключатель может управлять любым числом диммеров. Поэтому можно реализовать любые по сложности схемы проходных выключателей.
Спасибо, дорогой друг! Но простите, "для начала" чего? Как вы понимаете ламп-то еще нет, поэтому вы вполне можете сказать какие нужно брать. Что диммируемые - это понятно, и сейчас существует много ламп которые это могут, да и ленты могут, и балласты управляемые есть. Цоколи будут либо E14, либо Е27 - вообще не проблема подобрать лампу. Расскажите, какими электроустановочными решается.
