Тандра тун
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем doktor3, 04.08.17.
  1. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Тандра тун
    Доброго всем дня.
    Эпиграф. Мое видение и воплощение тандыра.
  2. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Тандра тун - тандырный дом.
    Изначально планировал из имеющихся в наличии материалов (убрать на территории) :) - сделать мангал. Все переигралось в последнюю минуту. Поэтому на вопросы - почему именно такое помещение будет всего один ответ - используем то, что имеем. Это также относится и к материалам. Старался покупать только самое необходимое.
    В итоге строится маленькая беседка с камином + тандыр. Скажу сразу, если бы я имел больше места для тандыра он был бы другой. Фото буду добавлять в процессе. Расход материалов, для удобства, будет в отдельной таблице.
  3. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    На сегодня.
    Привез печной и шамотный кирпич. Печной М200, шамот ША5, ША 44, ША 45. Прикинул на сухую первый ряд шамота, порезал кладочную сетку, помыл печной кирпич, потом сложил основание.
    Смесь - цемент 500 песок 1:3, + немного фибры пропиленовой.
    Почему не сразу шамотным и почему два ряда - отдельный вопрос. Это будет низ " кастрюли", аккумулятор тепла. В виду ограниченности места нет возможности утеплить этот "низ".
    р. s. на фото внизу стоит несколько плиток, это СССРовская половая плитка которая пролежала многие годы под навесом. У меня ее есть немного, поэтому думаю применить.
  4. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Прикольно, какой диаметр получился? :super:
  5. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Еще не получился:)
    Изначально планировал внутренний 600 на 400, но в связи с недостатком места пришлось уменьшить низ до 550.
    Во вторник закончил первый ряд. Вчера привез еще шамота, монтажную перфоленту и вязальную проволоку. Забрал с почты термометры.
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Че за градусники?
  7. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Один для крышки тандыра. Второй просто щуп. Пробовать на сколько прожарилось мясо (курица, кролик) в середине. Можно для жидкостей использовать.
    Сегодня закончил второй вертикальный ряд.
    Попутно готовлю "декор". Восстанавливаю старые уличные фонари.
    Из китайской керосинки сделал фонарь на 220. Сначала поставил обыкновенную лампочку, потом поменял на свечку. Мне не очень понравилось, буду наверное возвращать обычную.
    СССРовскую керосинку просто восстановил.
  8. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Закончил третий ряд. Для наклона использовал пластиковую трубу 16 мм. Подождал день, вытащил ее. Полностью обтянул перфолентой. Поштукатурил мертелем по сетке. Не хватило мертеля, сегодня докуплю и доделаю.
    Сверху поставил картонный ящик, сделал "трубу", чтобы тандыр быстрее сох.
  9. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Продолжаю потихоньку.
    Поштукатурил мертелем тандыр, обернул базальтовым картоном и "утеплил".
    Начал выкладывать ниши в стенке-перегородке.
    Взялся за камин.
    Такую топку делал принципиально, без зуба и Румфордовских стенок, под колпак.
    Трубы 200 из 0.7 аустенитной еще Советской нержи остались от другого проекта, решил использовать.
  10. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Доброго всем дня.
    Тему забросил. Впрочем особого интереса к ней и нет.
    18 год стройку пропустил, так получилось. В этом году стал доделывать.
    Выложу фото, что на сегодняшний день сделано. Может кого заинтересует.
    На чердаке лежал профиль для гипсокартона, из него и решил сделать шахту для дымохода.
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Изначально зашивать беседку не планировал, хотел оставить открытую, но 17 год был довольно теплым и работал почти до декабря. Пришла идея застеклить. Решил бюджетно. Французские окна с новостроя. Удачно нашел два одинаковых, разница в размерах 1 см по ширине.
    Первые шашлыки и первая рыба на решетке в камине.
    На НГ поставил и нарядил елочку в середине.
  12. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    В апреле этого года взялся за отделку.
  13. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Сейчас буду делать вытяжку над тандыром.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @doktor3, Решили таки выбросить ёлку!
    Поздравляю! :hndshk:
  15. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Только слабаки выбрасываю елку после НГ. Настоящие мужики к 1 Мая :))
    зы. подписался на Ваш канал в тюбике. Хорошее дело делаете!
