Проблемы со столом беседки
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Wolfenberg, 03.08.17.
  1. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Всем доброго времени суток!
    Возникла такая проблема. Несколько лет назад приобрёл каркасную беседку. После покрытия лаком доски (хвойное дерево) за зиму повело и они приняли форму бревна.
    На момент покупки дерево было обработано неизвестной пропиткой (подозрение на "Сенеж").
    Что посоветуете?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Это как? Были плоские, стали круглыми? Фото беседки и проблемных мест есть?
  3. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Произошла продольная деформация и доски приняли форму полукруга. Причём лак местами отлетел.
    Покрывал яхтным Diall.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вангую - что края досок поднялись вверх. Получились корытца?
  5. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Получились лодочки. Хоть паруса ставь:)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Wolfenberg, Доски сейчас возможно полностью открутить? Или они зажаты?
    Видимо покрытие было только с лицевой стороны. Нижняя сторона набрала воду и расширилась.
  7. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Доски прикручены, но можно и снять.
    Покрывал доски с нижней стороны (сверху была клеёнка).
  8. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    На скамейках покрывал со всех сторон, но и там начинает вести аналогично, либо доски рвёт смолой. :(
  9. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    :ogo: Прочитал ветки других форумов за этот год - везде пишут, что подобное произошло из-за лака.
    Оказывается, лаком хвойное дерево покрывать нельзя:(
    Странно только, что ни продавец, ни изготовитель о подобном не слышали. Теперь придётся выкидывать дерево? :flag:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Wolfenberg, Объект реанимации покажите.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Лак (или другое покрытие) не имеет особого отношения к Вашей беде. А значение имеет изначальное качество доски (распил) и крепеж. Даже доску склонную к короблению вполне реально нормально раскрепить, чтобы ее не вело при воздействии внешних факторов.
    Выход в Вашем случае - снять доски, прострогать-выровнять и закрепить уже достаточно надежно.
    Может потребуется смонтировать дополнительные детали для крепежа - без картинки сказать не могу.
    Ну и весьма желательно покрыть дерево защитой-декором до монтажа...
  12. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Выкинуть всегда успеете, можно пропустить через рейсмус и выровнять, пусть будут тоньше, ведь больше трёх стаканов -нагрузки нет. Можно эти загибы обыграть и сделать стол под старину, грубо обтесать (метод старения древесины) и обработать красиво, можно методом Браширование древесины, На самом деле вариантов много, превратить ваш стол в эксклюзив ручной работы.
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Отшлифовать и покрыть карнаубским масляным воском
  14. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Вопрос: а машинным маслом сосновую доску можно покрывать? с последующим лакированием или без оного
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Эти ягоды есть можно? - Можно! Только отравишься...
    Шутка. Можно, наверное, только зачем? Старое - грязное и воняет. А новое - не дешевле нормальных спец. покрытий для дерева... И еще неизвестно, как оно (масло машинное) высыхвет. Может оно пачкаться будет всю дорогу.
