1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можно, но есть некоторые "НО"
    Самое "главное" это то что крышный вентилятор очень хорошо слышно в помещениях через решетку.
    Это надо было делать на стадии строительства.
    Сейчас же нет никакой гарантии что каменщики такой размер выдержали по всей высоте.
    Нет никакой гарантии что они затирали швы в самом канале (а это они обязаны были сделать для герметизации шахты)
    И т. д. и т. п.
    Поэтому нет смысла пытаться воткнуть метал в канал. Это может быть "зря потраченные силы и средства ..."
    Но если бы он там был это было бы хорошо.
    Ничего страшного.
    Ничего страшного
    Если есть чердак (все равно какой - холодный или утепленный) и есть доступ к вертикальным вытяжным каналам то лучше поставить канальные вентиляторы а не крышные. А если еще и есть возможность установить шумоглушители или шумоглушащую гофру то еще лучше.
    Про гользовку - выше.
    Все написано выше
    А с канальным вентилятором главное это то что получаете удобство в обслуживании. Не придется лезть на крышу.
  2. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо за ответ, да, на холодном чердаке есть доступ к шахтам, нужно только снять кусок минваты для утепления.
    В таком случае канальник ставить прямо в вентканал? Я их только круглые видел, а канал у меня квадратный. Или нужно сделать вывод, поставить вентилятор, а затем обратно ввести для выхода наверх - наподобие шунта?
    размер канала 140*140 и труба в нее 125 - хоть какая-то компенсация погрешности кладки :)
    могу попробовать как минимум просунуть витой воздуховод, все равно на крыше работа идет
    а про шабрение - естественно не сделано, чего уж :( потому про гильзу и думаю
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильно написали: "... нужно сделать вывод, поставить вентилятор, а затем обратно ввести для выхода наверх - наподобие шунта? ... ". Только забыли что выход из канала и выброс надо загерметизировать чтобы не было подсоса воздуха между металлом и кирпичной стенкой стояка.
    Ни разу, даже короткий участок, не получалось воткнуть в кладку. Проще было раздолбать у стояка одну стенку и вставить гильзу чем изощряться опуская металл в кладку.
    Попробуйте, может у Вас получиться. Но если не будет получаться то и не заморачивайтесь.
  4. Perpet
    Perpet
    Perpet
    понял, спасибо еще раз.
    Площадка в круглым выходом ставится на квадратное отверстие в шахте, между ними герметик - так я понимаю.
    ИЛИ лучше сделать круглое отверстие и туда на герметике круглый воздуховод вставлять?
    Какой герметик посоветуете?
    И еще (глупый вероятно) вопрос - а что заставит воздух пойти в шунт и потом через канальник вверх, а не прямо вверх на улицу мимо вентилятора? при условии что вентканал я не гильзую и он остался как есть?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Я бы делал не так. Но это если на чердаке место позволяет. Если нет - то Ваш вариант вполне пойдет
    Я бы делал - Заказал бы два прямоугольных отвода по размеру стояка (если 140х140 реальный размер то такой) и загнал бы их в стояки. Где надо подчистил, где надо опять таки законопатил.
    Желательно чтобы во внутрь вошло не менее чем 50 мм. Больше - лучше. Само-собой, закрепить чтобы не выпало и не болталось.
    Герметизировать можно все равно чем - строительный силикон, пена (морозостойкие). После застывания - можно закрыть цементной смесью.
    Далее, сделать переход с прямоугольника на кругляк на оба отвода. А вентилятор уже присоединять через мягкую вставку или же куски гибкого воздуховода серии СОНО.
    Почему так ? Просто я круглым воздуховодом не уменьшаю сечение прямоугольника. Он итак местами будет заужено из-за каменщиков. Так зачем еще одно место делать менее проходным.
    Но как написал выше - если такое не получается то можно делать так как Вы написали.
  6. radieu
    radieu
    radieu
    Подскажите рабочая ли схема? Дом 80кв.м. газоблок 30см. Сейчас воздуховоды все 55*110 (от застройщика) крушить все не охото, хочу увеличить на кухне до 60*204. Присмотрел уличный вентилятор Blauberg Extero 100. Думаю поставить с тиристорным регулятором. Смущает совмещение кухни с сан узлом. Может быть тогда сделать только сан узлы, а кухня на вытяжке? Или все таки отделаться бытовыми вытяжными вентиляторами в ванной и туалете?
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А приток воздуха у вас будет откуда идти?
  8. radieu
    radieu
    radieu
    @moskovskiy82, Пока через окна, возможно в процессе добавлю клапаны. Пересмотрел схему, решил ставить канальный вентилятор в котельной и ставить круглую трубу через санузлы, немного пожертвовав потолками. Подскажите что изменить? Будет работать? Получается вот так:
    П. С. Обратный клапан на выходе, и обратные клапана между ванной и туалетом и кухней.
  9. radieu
    radieu
    radieu
    Насколько вариант с канальным вентилятором эффективнее варианта с 2мя бытовыми вентиляторами? Стоит ли заморачиваться?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стоит.
    И замените 55х110 на хотя-бы 60х120. А от надплитной вытяжки - на не менее, чем 60х204 (а круглый - на 125мм).
    А вообще, воздуховод от надплитной вытяжки должен идти металлический (пластик покоробится быстро), и тем диаметром/сечением, какой у присоединительного присоединительного патрубка надплитки.
  11. radieu
    radieu
    radieu
    @DiJo, А в целом схема рабочая? То что они последовательно идут нормально? Пока не знаю как включение выключение сделать только. Либо просто по выключателю в котельной, ушел из дома, выключил. Либо по датчику движения, если кто то ходит включается на какое то время, нет активности выключается...
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Одна труба на котельную, санузел и кухню?
  13. radieu
    radieu
    radieu
    @Neurohirurg, да все как на схеме с обратными клапанами между комнатами. Сейчас застройщиком сделано как в #1119 сообщении
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сделанное застройщиком может работать. Задуманнрое Вами - не может работать и нарушает принцип "котлеты отдельно от того, чем котлеты станут через 5-8часов после употребления".
    Про работать: кто по-Вашему будет заставлять открываться оба обратных клапана? Ответ: воздух идет по пути наименьшего сопротивления, не будет воздух открывать оба клапана, откроет ближний и все.
    Решение от застройщика надо дорабатывать (делать сечения адекватные задачам, а не минимально исполняемые и самые дешевые/занимающие места меньше, НЕ объединять необъединяемое), изобретать лисапед - не рекомендую (все уже придумано до Вас, надо только правильно пользоваться и сделать).
  15. radieu
    radieu
    radieu
    @Gaser, теперь еще больше каши в голове :faq:
    Подскажите в какую сторону двигаться. Что менять и какие вентиляторы ставить? Может быть заменить 55х110 на 60х204 и поставить бытовые от двойного включателя? Один на свет другой на вентилятор? Сейчас проводка сделана именно таким образом.
    П. С. от застройщика не предполагался уличный вентилятор, это уже я надумал как вариант.
