1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем неравнодушным спасибо за ответы, советы, вопросы! :hndshk:
    Да, наплавляемая, но никто мне не помешает применить мастику. :|:
    Вентвыходы будут около конька. Планирую кусок снизу от трубы наклеить и потом кусок с нахлёстом сверху с перехлёстом конька.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Получится по аналогии с гибкой черепицей. Почему-бы и нет?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да. Как мне понимается, основная проблема гидроизоляции повреждений это обеспечить равномерную качественную сплошную адгезию, физически надёжное крепление от сползания, и желательно начиная с места повреждения довести до конька.
    Я в этом году делал ремонтное покрытие конька с перехлёстом по 40см. С южной стороны линокром растянулся. :flag:
  4. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать отверстие в стене.
    Хочу соединить канализационную трубу с вентиляцией.
    Думаю делать трубой 55 на 110 мм, чтобы хоть немного не потерять в площади потолка.
    Чтобы большое отверстие не делать в стене, сделаю переход на меньший диаметр, например 55 на 55?
    Так допускается делать?
    Блок газобетон 400 мм
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уверен? :ogo::flag: Фановая канализация прокладывается отдельно от общей вентиляции! :nono:
  6. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Я же в одну трубу соединю.
    И в чем разница, они же все по отдельности?)
    И в комнаты все равно не буду заводить, достаточно окон
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как кораблю назови - так и поплывёт! ;)
    Где в твоей схеме канализационная труба, а где вентиляция? Ты же их соединять собираешься?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вся "фановая вентиляция" должна быть канашными трубами и иметь д110мм. Иначе оно замерзает и/или заливает конденсатом через щели неминучие перекрытия, сиен и пространство ниже залуманных Вами переходов. И да, собирать нужно как положено канализацию собирать - вода/конденсат сверху вниз в раструб должна затекать, не наоборот.
  9. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Понял, спасибо!
    Зря купил 55 на 110 мм)
    Подскажите, пожалуйста, а в целом правильно думаю, соединю одну трубу с канализацией которая на 2 этаж выходит? Которые соседние трубы, через них не будет задувать воздух из канализации?
  10. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Это не моя схема, скачал в интернете.
    Так как не разбираюсь, обратился на форум за помощью.
    А вы видно родились в руках со штурвалом) Если не хотите подсказать, пройдите вы мимо, зачем писать про корабли и тд, будто вы никогда не учились, и не сталкивались с ситуацией, когда помощь знающих нужна.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну извини если обидел. Все когда-то узнавали что-то новое - спрашивать не грех! Грех спрашивать и не прислушиваться к советам. :|:
    Если хочешь качественный совет - задавай подготовленный вопрос. Нарисуй свою схему и обсуждай её, а не просто словами. К сожалению твои формулировки неоднозначны. :flag: Без обид.
  12. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Так я же приложил фото, как по другому то спросить)
    Главное понял, что переход не надо делать, и нужно делать диаметром 110.
    Соединить же я могу эти трубы?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Будет задувать при обратной тяге. Лечить надо причины обратной тяги ибо крыши не хватит отодвинуть фан от каналов выброса вытяжек на безопасное расстояние.
  14. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Подскажите, пожалуйста, есть какие-нибудь устройства на трубу внутри помещения, которые не впускают воздух, а только выпускают?
    Или, это на крыше на трубу нужно что-то ставить?
    Я бы вообще эти 2 трубы закрыл, но боюсь будет скапливаться вода.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это называется обратный клапан. Не бывают герметичными. И не открываются тягой малоэтажной ВЕ, кроме пластикового убожества. Всё хлопают при щакрытии, и услышьте - надо лечить причину обратной тяги, а не пытаться затыкать каналы при её образовании. Не заткнитесь в реальности, а если и заткнете, то вентиляцию прекратите очевидно. Проше сразу заткнуть.
