1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Idea89
    Idea89
    Idea89
  2. Idea89
    Idea89
    Idea89
    Фото до не прикрепилось, для полной картины могу еще и видео прикрепить)
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как минимум на 90% проблему кухонных загрязнений в этом доме можно решить вытяжкой ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩЕЙ ОБЩЕОБМЕННОЙ с вытяжным диффузором над плитой, каналом (можно плоский спроектировать, но именно спроектировать, а не купить самый маленький пластиковый из имеющихся на ближайшем рынке) до котельной, в котельной под потолком (можно открыто смонтировать и шумоизолировать) нужное для конкретного уровня шума количество шумоглушителей, вентилятор, нужный по сопротивлению системы и расходу воздуха с выбросом через стену. Регулятором оборотов можно переводить этот вентилятор (и вытяжку кухни) в нужный режим эксплуатации, на ночь если вся посуда вымыта и не останется запахов - можно раща в три уменьшить воздухообмен именно в кухне, но не в ноль останавливать. Тогда при опять постоянном притоке в каждое чистое помещение второго этажа воздух через второй свет будет идти только вниз (понятно, что самый тёплый воздух при этом будет с первого наверх подниматься против "вентиляторного движения воздуха сверху вниз", но через дверной проем кухни воздух будет лететь только из гостиной в кухню. Это движение воздуха против загрязнений кухонных защитит остальной дом от этих самых загрязнений, это так работает. Дверь между кухней и гостиной конечно же поможет решить проблему полнее.
    А летнюю проблему перегретого воздуха наверху решит только кондиционирование.
  4. Idea89
    Idea89
    Idea89
    Огромное спасибо, есть пара нюансов - 1 - между холом и кухней двери нет. Там проход шириной 2 метра (если оставить система сработает, или единственный вариант закладывать?) 2- Объясните пожалуйста, почему через котельную? а не например сразу через стену в кухне или через санузел рядом? И еще подскажите насколько шумная такая система? стандартные 36 дицебел? (с всеми шумопоглотителями)
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Двери или уменьшение проёма очевидно уменьшат при прочих равных распространение кухонных загрязнений по дому. Обязаловки нет если система будет сделана хорошо, правильно и правильно же будет эксплуатироваться.
    2. Вентилятор в помещении кухни очевидно даст больше шума, чем "стандартные 36дБА" (не знаю что Вы имеете ввиду под "стандартными 36"). У каждого вентилятора есть свои шумы как против потока воздуха (на входе воздуха в вентилятор тоже шума много, почти столько же как и на выходе, но чуть меньше), так и через корпус вентилятора (обычно эти шумы нам производитель показывает, а другие - нет).
    Кстати, можно было бы в эту "кухонную" систему затолкать и вытяжку из котельной, сделав выброс в имеющееся уже отверстие в стене. Но это можно только если нет и никогда не будет газа в котельной. Но это все, включая и количество, и качество, и расположение вентилятора и шумоглушителей надо спроектировать правильно, чтобы Вы потом не вернулись с вопросами новыми. Хотя, чем больше знаешь, тем больше вопросов возникает.
  6. Idea89
    Idea89
    Idea89
    Спасибо, в этой котельной точно никогда не будет, она слишком маленькая чтобы в ней ставить газовый котел, даже если врезать окно которого там нет.) Спасибо, будем тогда думать. Вот все упирается в правильно спроектировать, а я как понимаю вы не в москве и мо, И возникает нюанс поиска рук и их прямости. Подскажите при необхлдимом количестве вводных удаленно можно будет у вас заказать расчеты?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не обязательно заказывать проектирование у меня, я не рекламирую свои услуги здесь, а лишь пытаюсь помогать и рекламируют, точнее - пропагандирую, правильные шаги по направлению к точно поставленной цели.
    Дистанционное проектирование конечно же возможно, очень часто (и я это пропаганлирую тоже) проекты инженерных сетей делаются для будущего дома ещё когда даже фундамента дома нет, в этом случае конечно же проектировщик дома не видит. А результат при таком подходе - самый лучший, часто после проектов инженерки вносятся изменения не только в КР, но и в АР.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    В вашем случае проще и лучше организовать принубительную приточку с подогревом и очиской, чем центральную вытяжную систему.
    СТранно что "эксперт с 25 летним опытом" об этом вам не рассказал. Значит опыт такой.
    Контролируемый приток в чистые зоны, вытяжка ЕВ из грязных зон.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я никакой не эксперт, ты меня с кем-то спутал. Мне задают вопросы, я на низ отвечаю с аргументацией.
    Если проще сделать
    то ты очевидно не прав в корне: вытяжки проще придумать и нарисовать, меньше сложностей и треьований и конечно же вытяжные сисиемы обходятся дешевле.
    Не странно, что критикан неудачливый ерунду пишет. Пиши точнее и правильнее, пока получилось как получилось. Сложнее, не проще!, приток делать, особенно контролируемый и с подогревом, и разводить по дому приток сложнее чем вытяжки, и от шума сложнее избавить пользователей (очевидно с потоком влздаза от вентилятора больше шума летит). Я это днаю, причём году на втором самообразования уже знал, лет за 5 до начала помощи людям. Ты не научился ещё? Ну да какие твои годы.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем привет!
    Подскажите в чём разница комплектов кровельной вентиляции (например от технониколя) есть комплект с проходкой небольшой а есть с большой. Пишут типа первый это для готовой кровли, а второй для монтажа черепицы. В чём проблема если я на готовую поставлю второй комплект и его сверху накрою ещё одним слоем. У меня не черепица, а рулонная мягкая кровля.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Второй не открывается.
    Предположу, это для разных материалов.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вот он. Он для установки на этапе монтажа гибкой кровли. Поверх этой проходки укладывается гибкая кровля.
    Вы хотите поверх него ещё один слой рулонной мягкой кровли уложить?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    ...наплавляемая? Вопрос тогда может быть в том - выдержит-ли данное изделие нагрев?
