1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с чего в каменном опционально? там законы физики другие?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Накопленное тепло стен не снижает дискомфорт от холодного сквозняка из форточки. Это я как долгожитель кирпичного МКД со стеной в 2 кирпича говорю
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Это не заблуждение. В каркаснике действительно намного критичнее правильная вентилляция. Но по другой причине.
    Каркасник уязвим при продувании стен (что снаружи, что изнутри) - конденсат, обмерзание ваты. А дисбаланс давления воздуха внутри и снаружи как раз провоцирует поток воздуха в микродыры. А все эти полумеры, типа вытяжки в СУ и на кухне, с пластиковыми окнами как раз и приводят к подсосу через стены, если есть щели.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в каменном доме с деревянным чердачным перекрытием тоже самое
    но вообще да, вы правы. Я даже не задумывался о проблеме с этой точки зрения
    Только вот все эти подсосы воздуха приведут к образованию конденсата на пароизоляции изнутри дома - утеплитель замокнуть не должен.
    Вот при наддуве дома - конденсат будет уже снаружи и может замочить утеплитель
  5. marsello2
    marsello2
    marsello2
    Добрый день.
    Прошу совета как поступить.
    Имеется дача (каркасная) построенная лет 40 назад.
    Деревянный пол находиться на уровне с землей. Сделана отмостка и продухи Г образные вниз по 2шт на каждый контур (комнату). Периодически пол с лагами меняется, так как гниют и продухи похоже особо не помогают. На днях вскрыл полы в одной из комнат для замены. Лаги практически лежат на земле. Вентиляции между лаг нет.
    Мысль такая:
    1) Пролить стык отмостки к дому по периметру гидроизоляцией.
    2) Установить вент канал прямоугольный 110 поперек лаг внизу под полом. Просверлить в этом вентканале отверстия в каждом пространстве лаг, и вывести наружу.
    Будет ли это все должным образом работать?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Надежнее и долговечнее - гидроизоляция, засыпка на необходимый уровень, теплоизоляция и стяжка, потом финишные полы. Нет подполья - нет вечных проблем с его вентилированием!
  8. marsello2
    marsello2
    marsello2
    Спасибо. Будем думать.
    Бюджет на такие мероприятия не заложен...
  9. marsello2
    marsello2
    marsello2
    Не будет из за того что воздух будет гулять только по контуру меньшего сопротивления?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздух, вообще, гулять не будет. Нет силы/условий, которые способствуют этому гулянию.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Построил дом из кирпича. Утепление эппс 10см, вент фасад кирпичный, полы по грунт, холодный чердак. 100м2 в один этаж. Есть 3 вент шахты. 1ая в котельной из 3 каналов для дымохода газового котла, забора воздуха, вентиляции котельной. 2ая вент шахта из двух каналов в кухонной зоне для кухонной вытяжки и для вентиляции кухонной зоны. 3яя шахта из двух каналов для вентиляции гостиной и возможного дымохода для камина железного покумного. Дополнительно буду делать принудительно вентиляцию двух санузлов через проходу и вент выход Вилпе. Нужна ли в моем случае вентиляция спален и комнат? Или не заморачиваться? Будет ли тяга через существующие вент шахты, дом то одно этажный, от точки забора воздуха в вент шахту до выхода на крыше около 2метров.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как же Вам ещё далеко идти до вентиляции...
    Сначала тык в мою подпись и читайте начало одной единственной страницы. Как надоест, тык в "Лучшие ответы" под первым постом.
    Посое того, как поймёте что такое приток и что без него никакая вытяжка работать не сможет, Вам придётся ещё понять, что без гарантированного (организованного?) притока для работы всех вытяжек, делать и ВЕ и ПВ (принудительную вытяжку с вентилятором, в отличие от ВЕ, которая естественная, то есть без вентиляторов) НЕЛЬЗЯ!
    Ну и там же на первой странице про "работает или нет ВЕ на малоэтажном доме" печатал. Упрощения задачу поисков - работает, но всем хочется бОльшего ЛЕТОМ. А зимой хочется меньшего - такова селява и ВЕ...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @rpm, Вы уже ошиблись и не в тот раздел свой вопрос разместили!
    Вам не к вентиляторщикам, а как дымоходчикам - трубочистам.
    Здесь естественную вентиляцию проклинают и ненавидят.
    Если материалы, конструкция и сечения дымовых и вентиляционных каналов рассчитаны верно - то все правильно и должно рабогтать.
    Принудительная вентиляция может негативно повлиять на работу естественной вентиляции и в т. ч. работу камина и котла.
    Котёл будет гаснуть, а камин - дымить.
    В спальню нужен приток свежего воздуха, желательно с подогревом и переток этого воздуха в соседние помещения.
    Тяга будет, если не будет других негативно влияющих факторов.
    Приток если будет осуществляться ближе к полу, то перепад высот - 4 метра.
    Должно все работать.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Если не сюда, то извините.
    Такая тема. Кухня-столовая. 56метров
    Плита газ. Надо сделать вытяжку над плитой. Вариант через крышу никак. Только через стену. То есть вбок на улицу. Стена 50см. Арболит +кирпич.
    Вопросы
    Какой диаметр сверлить?
    По центру от плиты?
    На какой высоте от плиты?
    Какую трубу туда засунуть?
    А как на улице это облагородить, просто дырку же не оставишь.
    Обратный клапан нужен?
    А вентилятор?
    Хотелось бы просто зонд повесить. Ну то есть простую систему.
    Ну вот так. Сумбурно конечно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гляньте в одном из альбомов на стр. моего профиля. Ссылка на описание в самом верху стр. альбома
