1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Но как-то ведь люди делают в ИЖС и живут с этим
    Но для себя так и не понял, как будет лучше
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    99% живут без вентиляции думаю
  3. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    вентиляция это такая же инженерная система как и электрика, отопление от газа. оборудование котельной и система отопления вышла не в одну сотку подозреваю.
    комфортная вентиляция будет тоже стоить денег.
    на глаз прикину варианты
    - для притока использовать форточки, вытяжки ЕВ, в котельной, кухне, санузлах (которые в одну не объединяются) как подозреваю и заложено в проекте дома.
    на мой взгляд, с почти герметичными домами это называется "на от$$бись", но так вот тоже в ИЖС по старинке делают и как-то живут с этим, и если не рассказывать что есть лучше то это в целом не нарпягает, окошки открыли и все норм)
    - приточные клапана в стенах спален, что бы было не нужно открывать форточки, воздух чуток фильтровался. минусы - летом почти не работает как и предыдущий вариант, зимой воздух холодный, его больше, нужно больше топить, в морозы вручную прикрывать
    - механизация вытяжек, можно завести вытяжки (кроме котельной, с санузлами тоже вопрос открытый) в одну трубу и там мотор 24/7 будет вытягивать, пара шумоглушителей сделает его тихим, такие вытяжки будут хорошо работать даже летом а не в холода и удачную погоду, и работать будет лучше (больше свежего воздуха). приток - форточки или клапана. минусы - зимой по прежнему холодный воздух может быть не комфортен.
    - по бризеру в спальни (в дополнении или вместо предыдущего пункта) - из плюсов зимой уже могут греть воздух, хорошо фильтруют, простой монтаж, но при подаче больше 30..40 кубов для многих шумноваты. а человеку по хорошему нужно ночью 40 кубов, для двоих 80. то есть бризер на тихой скорости для одного наверно будет норм (ночью) двоим будет мало. но возможно шум не разражает и можно ставить обороты повыше
    - централизованная приточка, обеспечивает фильтрацию и подогрев, подает любые нужны объемы. выходить воздух может как через ЕВ так и через механизирванную ЕВ, минусы - надо делать сеть воздуховодов, диффузоры, решетки, много нюансов что бы она была тихой, проводить желательно в теплом контуре, вентилятор, фильтрбокс, ТЭН, шумоглушители занимают прилично место, компактная вент установка (где все в одном) меньше но стоит заметно дороже.
    с точки зрения подачи воздуха лучше всего, но технологически это уже инженерная система которая плотно встраивается в дом.
    - приточка может подогреваться электричеством, плюсы - технически просто, минусы - зимой счета за свет могут не порадовать, но конечно есть всякие лайфхаки для экономии, типа воздух подавать поменьше и греть до 15..18, а отопление включать посильнее, до минимум прикручитьвать руками или автоматикой подачу в помещения типа гостинных когда там нет толпы.
    - приточка с подогревом от газа, в 3..5 раз дешевле будут затраты на тепло, но само оборудование более сложное и дорогое, должны быть тех условия, место в котельной.
    технически сложнее, дороже, но эксплуатация дешевле.
    - приточно вытяжная с рекуператором - при эксплуатации позволяет экономить 40..70% затрат на подогрев воздуха. но технически сложнее простой приточки, больше труб, больше нюансов, сама вент установка заметно дороже. ну догрев можно от электричества а можно от воды.
    технически сложно, дорого, но максимально энергоэффективно, эксплуатационные расходы ниже.
    экономика для ПУ/ПВУ и электро/водо нагрев, для каждого дома и чувства прекрасного владельца, будет своя.
    вот исходя из того на сколько важна вентиляция и какие есть возможности выбирайте для себя подходящий вариант. нет единого "правильного" ответа, есть варианты с разной ценой, сложностью и разным качеством результата.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Немного добавлю, хотя со всем тем что написано полностью согласен.
    А к тому что выше написали, типа:
    Могу только добавить, что сколько бы не стоила система все равно в ней будут недостатки, сколько бы не заплатили за все что сделано.
    И главное то что даже такого показателя как "золотая середина" не существует.
    Поэтому то и надо выбирать тот Вариант что Вам ближе подходит и что Вас больше устраивает.
    И выбирать вариант надо из всех реальных и не реальных вариантов, ничего не исключая.
    И можно получить такой вариант что, допустим, ПВУ с рекуператором будет практичным чем остальные варианты.
    Сразу поправлю - Не утверждаю, но рассматривать так же надо ...
    Это трудно но реально ...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идеальных нет, но нужно стремиться к идеалу...
    По крайней мере проблемы с выпадением и слива конденсата решаются на раз-два.
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Так уж получилось, что на данном форуме собрались только приверженцы ПВУ. И спрашивать тут про другие варианты бесполезно, вас убедят что надо построить новый дом с рекуператором:)
    У вас одноэтажный каменный (читай инерционный) дом. Делаете приток через приточные клапаны в "чистый помещения" - комнаты, вытяжку через "грязные" - санузлы. В котельной надо делать естественную! вентиляцию с притоком и вытяжкой (если газовая котельная есть требования по воздухообмену). У вас оцинкованные венканалы - отлично. Ставте крышные вытяжные вентиляторы vilpe, если дорого - ставте канальные на холодном чердаке. Если есть финансы - делайте автоматику. Датчики CO2 в комнаты и в зависимости от их показателей регулировка оборотов крышных вентиляторов или просто регулировка оборотов вручную. Воздухообмен - 30м3 на человека (у нас не пром. объект 3-х кратный воздудухообмен не нужен). Исходя из этого приточные клапаны - 90-100 мм.
    Тут у Глеба Грина выходило видео укрупненного расчета теплопотерь и стоимости отопления при естественной вентиляции. Поищите - есть цифры.
    Как то так у вас:
    PS себе делаю также, только вентканалы у меня не оцинкованные, поэтому вентиляторы. Вам проще .
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да не в теплопотерях дело, не в теплопотерях
    Ага, было бы так просто
    Вытяжная система вентиляция - это для лето хорошо, а зимой что делать?
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Уменьшить приток. Вы и так это знаете.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    До нуля?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    не надо говорить неправду ...
    Посчитайте приток и то что надо удалить через "грязные" помещения.
    Это называется - воздушный баланс.
    И он получается не в пользу притока.
    А это значит что можете поиметь переворот движения воздуха.
    А это неправильно, как бы ...
    Мне кажется что главным здесь не дороговизна (и это немаловажно) а то что не дай бог если что-то надо сделать с вентилятором то придется лезть на крышу. Ну и не маловажно то что поставишь вентилятор под крышей для него же "приятнее" находиться в сухом месте ..
    Что касается автоматики то это отдельную тему можно сделать. То что касается датчиков то это из серии "поиграться пару месяцев и забыть ..."
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Посчитал баланс. 30 кубов на человека. 4 человека (для примера) - 120 кубов в час.
    Вентилятор: 0 -700 м3/ч, воздуховод 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10 V (взято с сайта про Vilpe ECo125P/700 FLOW)
    При постоянной поддержании оборотов в районе 15% от мощьности - 105м3.
    Все просто.
    Я так сильно то спорить не собираюсь. Пишу больше для автора вопроса - пусть сам решает.
    PS про датчик возможно вы и правы - чем проще тем лучше.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вам только так кажется.
    У вас уже в этом посте - есть недостижимые вещи. Попробуйте догадаться какие
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Надо ставить ПВУ :)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну почему ПВУ, и ПУ пойдет
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Зачем ПУ. Если можно чистый воздух взять прямо за окном. А вот его удаление проблема, которую решает вентилятор на крыше. А холодный воздух направлять не напрямую в человека.
    Это впрочем вопрос веры.
