Стыковка Drazice okc 160 ntr и Protherm 25
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Needles, 03.08.17.
  1. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Привет!
    Может помогу ответить на оба последние поста.
    1. У меня тоже стоит комнатный регулятор
    2. Мотор трех ходового работает от 220в есть моторы от 12в.
    Этот девайс управляется задатчиком температуры от самого бойлера.
    3. На котле установлена максимальная температура 80гр
    4 на бойлере 65-70.
    5. Схема отопления лучевая
    Стоит 2 гребенки от валтека. Одна на батареи, одна на тп.
    Если дом одноэтажный, то вопрос с гидрострелкой отпадает самсобой.
    На тп стоит гребенка валтековская специализированная для тп с насосом, всяким обратными связям, подмесам, задатчиком Т и тд.
    6. Была задача. Чтобы тп всегда работали не зависимо от батарей.
    Поэтому был установлена электрозадвижка. Которая управляет подачей тепла в батареи.
    Эта задвижка как раз управляется комнатным регулятором.
    В итоге:
    В плату котла, на его релюшки, не приходит со стороны 220в
    Котел сам себя управляет по максимальной температуре.
    Тп всегда греют на заданной температуре как установлено на гребенке.
    Когда в доме воздух прогрелся до задданой, комнатный термостат перекрывает подачу в батареи.
    При перекрытии, Т носителя растет быстро и котел сам сбрасывает мощность
    Температура в помещении снижается, батареи подключаются, Т носителя падает и котел повышает мощность.
    Когда идет нагрев ГВС (бойлера)
    Тп и батареи отключаются.
    Идея термостатом бойлера включать насос подачи на бойлер, интересная,
    Экономим на трехходовом клапане.
    Но в таком случае, бойлер будет греться очень долго, и на Т гвс в 65-70 гр наверное никогда не выйдет
    А это (тепленька вода) чревата размножению бактерий!
    У меня 120 литров греется 15 мин.
    Потом опять котел включается на отопление
    ГВС всегда имела приоритет.
    За 15 мин воздух жаже на 0.5 гр не успевает остынуть.
  2. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Надо от бойлера датчик температуры завести в котел по вашей схеме и в соответствующий разъем на плате. Провода от трехходового.
  3. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    @Идея термостатом бойлера включать насос подачи на бойлер, интересная,
    А это (тепленька вода) чревата размножению бактерий!"-на нагрев бойлера в таком случае котел гонит максимальную температуру- у меня по такой схеме бойлер греется тоже 15 мин до тем-ры 60-65...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостат в этой схеме не только включает насос, но и посылает сигнал в котел о необходимости нагрева ГВС, по которому котел выходит на нужную температуру для прогрева бойлера.
    Для модулируемых котлов предпочтительнее вариант с термодатчиком.
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    При нагреве бойлера котел не использует модуляцию мощности горелки- работает по макс мощности
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Использует, когда подходит к заданной температуре в бойлере, особенно если заданная температура близка к котловой, порядка 70*С, мощность теплопередачи в бойлере при этом снижается, что требует снижения мощности нагрева во избежание перегрева. Алгоритм работы котла при работе на БКН не меняется - он поддерживает температуру теплоносителя, так же как на отоплении, только температура практически максимум.
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Подскажите датчик ntc покупать любой или спец. рекомендуемый протермом? 20174087
  8. Karbofos96
    Karbofos96
    Karbofos96
    Доброго времени суток!
    Вопрос по подключению.
    Имеется: 1. бойлер косвенного нагрева Дражице 200 с термостатом;
    2. котел Proterm ray 14 с трехходовым клапаном.
    стоят в разных помещениях.
    Вопрос в следующем, как подключить встроенный термостат бойлера к котлу?
    Нужно чтоб когда уехал из дома выкрутил термостат на минимум. котел не включается в режим ГВС.
    Приехал выкрутил на нужную температуру - котел нагревает.
    т. е. управление нагревом бойлера через его термостат, а не бежать к котлу выключать нагрев ГВС а потом включать.
    на котле есть клемма X16 c тремя контактами 1. Tank Sensor. 2. GND. 3. Aquastat
    Как я понял к клемме 1 и 2 подключается датчик из комплекта трехходового клапана FUGAS, а к клемме 1 и 3 как раз и должен подключаться провод от бойлера. возникает другой вопрос - на бойлере 220в не спалят ли они плату котла и к каким клеммам на бойлере их подключать?
    схема бойлера в загрузке
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Ну у меня связка пантера+дражица 125, работает от термостата бойлера, датчик температуры на котел не покупал поэтому на котле температура не отображается- выставил на бойлере на глазок 10 лет назад и забыл...
    по вопросу- провод соединяет плату и бойлер, сколько вольт не мерял- все работает
    на бойлере это клеммы "1" и "L" а на котле это "GND" и " Aquastat", наверное так...,у меня на колодке нет надписей танк, сенсор, аквастст...- есть изображение выключателя на двух клеммах- они подключены и знак термометра с надписью "танк"- не подключен..подключенные клеммы- вторая и третья- у вас они как раз земля и аквастат
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Чтоб включить нагрев бойлера нужно замкнуть контакт Aquastat на землю. В бойлере термостат механический, работает без напруги, не втыкайте его в розетку :) Ну лампочки на бойлере гореть не будут. За то котел не спалите ;)
  11. Karbofos96
    Karbofos96
    Karbofos96
    Спасибо попробую
  12. Karbofos96
    Karbofos96
    Karbofos96
    как я понял бойлер к сети не подключен?
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Нет, не подключен- только провод заземления в сторону розетки идет и все
