Стыковка Drazice okc 160 ntr и Protherm 25
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Needles, 03.08.17.
  1. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Кроме того есть такая организация - называется Вайлант групп. и если порыться в инете то легко можно узнать что в вайлант групп помимо самого вайланта входит также завод протерм.
    Т. е это по сути одна контора
  2. небраска
    небраска
    небраска
    Стесняюсь спросить - а если бы БКН был с ТЭНом, то топикастер все делал правильно?
  3. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    У меня все работает.
    Термостат дражице управляет включением ешби.
    На плате котла нет лишних проводов.
    Котел только аботает по максимальной Т теплоносителя.
    2ой год все работает
    Скат 18квт греет 120 литров до 70 за 15 мин
  4. небраска
    небраска
    небраска
    Уточню. Если бойлер, имеющий свои ТЭНы, управляется NTC датчиком от котла, то для электроснабжения бойлера нужно ли подключать на колодку (фото в сообщении №1 этой темы) что-то еще кроме фазы, ноля и земли?
  5. небраска
    небраска
    небраска
    Прошу извинить, но я очень далека от электричества. А электрика к нам вызвать очень дорого.
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Небраска, попробую доходчиво объяснить.
    Если у Вас бойлер со своим ТЭНом, и Вы хотите именно им нагревать воду, то подключаете к 220В фазу, ноль и землю. Остальные клеммы (нумерованные 1,2,3) это для контроля термостата бойлера трехходовым клапаном. В Вашем случае (NTC датчик от котла) эти клеммы оставляете свободными. Управление т-рой воды в бойлере будет котлом через NTC датчик. При этом кран на входе холодной воды в бойлер д. б. закрыт.
    Если бойлер будет использоваться как косвенного нагрева (на мой взгляд, именно это его прямое назначение), то не подключаете вообще ни одной клеммы.
  7. ученик999
    ученик999
    ученик999
  8. ученик999
    ученик999
    ученик999
    Извиняюсь за глупый вопрос, что такое ЭШБИ ?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  10. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Шведская фирма выпускающая различные фитинги и элетроавтоматику к ним
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А можно просто подключить термостат бойлера к плате котла (там есть клеммы- танк)- проводами к контактам "фаза"-L и "1"- при условии что ТЭНов в бойлере нет и 220 к бойлеру близко не подведено- будет работать по температуре выставленной на бойлере механическим термостатом- покупать только провод...- все...
  12. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Считаю что совсем нету смысла это делать.
    Да еще и использовать реугулятор бойлера для установки температуры гвс.
    Кроме, может быть случая подключения трехходового крана родного производства что и котел.
    Подключение к плате котла дает вам возможность регулировать температуру гвс на пульте котла.
    И только.
    В этом случае необходимо управляющюсхему бойлера полностью отключать и тянуть провода только термодатчика бойлера на плату котла.
    Потом искать спец разьем подключения электромотора трехходового к штырькам на этойже плате.
    Я в начале тоже так хотел. И тут про этот разъем спрашивал где брать.
    Но потом сам догадался, что не надо лепить масло масленным.
    И использую спокойно регулятор бойлера для управления электромотора трехходового крана
    А котел работает по максимальной температуре.
    Условно: на котле макс т 80, на бойлере 65-70
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Искать на плате разьем для бойлера очень трудно- производитель нарочно написал там слово" TANK" что бы никто не догадался...котел ЗАПРОГРАММИРОВАН работать на максимальной температуре при нагреве ГВС в бойлере (в бойлере!- так как программа- для одноконтурного котла) разьем в пантере выполнен самофиксирующимся- вставляете провода в отверстия в разьеме и ...все- они на месте...про масло писать не буду- не поймете...
  14. niccbor
    niccbor
    niccbor
    Здравствуйте! У меня такая задача. Пару лет назад Поменял котел на Протерм 40 PLO. Бойлер стоял drazice okc 160 ntr. Трехходового клапана стрелки нет. Те кто подключал сказали что протермовский термостат бойлера трудно найти поэтому надо подключить как то хитро. В итоге при нагреве ГВС у меня также работает и отопление дома. Насос отопления не отключается. В бойлере термостат исправно по температуре отключает дополнительный насос на бойлер. Все бы ничего, но поставил комнатный термостат. Теперь у меня при отключении комнатным термостатом котла и не включается термостат бойлера, т. е. ГВС не нагревается. Конечно я обратился к специалистам. В ответ услышал предложения и поставить трехходовик со стрелкой и чуть ли невозможно подключить такой бойлер к протерму. Цена оборудования с монтажом запредельная для меня. Ведь все работает но как то не правильному.
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Спрошу тут.
    Котел протерм рысь конденс. 1 контурный, но есть 3х клапан и соответственно выход подачи и обратки на ГВС, отопление тёплый пол работает... Необходимо подключить БКН дражицу 160 без тена... Правильно ли я понял из темы, что в электрическую часть котла не лезть, а просто подключить бойлер к котлу (подача, обратка) и на котле включить функцию ГВС и он сам разберёмся?) спасибо!
