Стыковка Drazice okc 160 ntr и Protherm 25
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Needles, 03.08.17.
  1. Runxin
    Runxin
    Runxin
    В бойлере Дражица имеется встроенный термостат. который может управлять циркуляционным насосом. он подключается на клеммную колодку бойлера, судя по вашей схеме к контакту №2 ну и например контакту N
  2. Runxin
    Runxin
    Runxin
    А котел висит на стене сам по себе ;))
  3. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Далее состыковываем электрическю часть,- бойлер дражице имеет встроенный термостат. который может управлять насосом. Коннектим насос на клемы 2 и N (судя по вашей схеме) и все должно заработать
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чушь собачья. Полно одноконтурников со встроенным ТХК и подача на БКН у них выведена отдельным патрубком.
  5. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Можно пример хоть одного такого котла?
  6. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Да и если почитать внимательно - то котел у топикстартера - протерм, а значит я прав - он двухконтурный.
  7. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Не связывайтест с этими трехходовыми клапанами вообще,- клинят они от давления и времени зачастую. Ставьте дополнительный насос на загрузку бойлера.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У меня аж два сразу таких артефакта:
    Vaillant Turbotec 122 3/5
    Vaillant Turbotec 362 3/5
    Оба одноконтурные и в обоих встроен ТХК и @BlackPanther, всё правильно сказал :) Хороший тон от производителя продавать потребителю не моделист-конструктор, а готовое изделие - хочешь ГВС, подключай БКН и радуйся жизни, не хочешь - используй просто в качестве котла для отопления.
  9. Runxin
    Runxin
    Runxin
    У протерма такого не наблюдается :)
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/2015-9792.html
    Отсюда богатство выбора - две модели одноконтурных, две двухконтурных.
  11. Runxin
    Runxin
    Runxin
    У него на одноконтурном нет трехходового клапана насколько я знаю, а котлы то одноконтурные само собой есть.
  12. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Протерм ставит трехходовой клапан в настенный бойлер а не в котел
  13. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Но бывает что одноконтурных котлов на складе нет - берут двухконтурные, они ненамного дороже. Контур этот второй при наличии бойлера нафиг не нужен, - развязывается все гидравлически как я говорил
  14. Runxin
    Runxin
    Runxin
  15. Runxin
    Runxin
    Runxin
    А если вы хотите получить от котла не только отопление в батареи и бойлер. а например ещё контур теплого пола, то без специального коллектора. как наиболее простого решения, или решения с первичным и вторичными гидравлическими контурами (кольцами) нет и в помине.
