Стыковка Drazice okc 160 ntr и Protherm 25
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Needles, 03.08.17.
  1. Needles
    Needles
    Needles
    Добрый день.
    При подключении бойлера косвенного нагрева столкнулся с непонятками при подключении электрической части. В котле уже есть 3х ходовой клапан, от бойлера только 2 контакта с датчика, их по сервис-мануалу нашел легко.
    На бойлере- 5 контактов (фото прилагаю). Соответственно земля, фаза/ноль и 2 на датчик, всё казалось логичным. При подключении 220 на вход сразу выбивает узо, если оставить только 2 контакта с датчика- котел бойлера не видит (индикация "no" вместо температуры воды).
    В сети- странная схема с выводом напряжения на разные контакты при нагретом/не нагретом бойлере. Но я не наблюдаю в бойлере никакого трансформатора, не думаю что управление котлом идет по 220.
    P. S. Бойлер косвенник, без ТЭНа!
    P. P. S. Понимаю, что старожилами наверняка уже все разжевано, но "поиск не вырулил".
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Забудьте про "электрическую часть" бойлера, она в данном случае не нужна. Вам нужно приобрести датчик бойлера от Протерма и подключать, опираясь на инструкцию котла.
  3. Needles
    Needles
    Needles
    Я в принципе так и предполагал, даже по наличию proterm 0020174087 нашел...
    Получается термостат на бойлере мне не нужен, от слова "совсем"?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно так.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Повезло что котел не выбило от 220... Узо видимо оказалось быстрее. Но такие опрометчивые подключения часто заканчиваются заменой платы котла...
  6. Needles
    Needles
    Needles
    Схема казалась вполне логично) Что ещё можно подключить, при маркеровках N и L?)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хорошо что бойлер был не трёхфазный :)
  8. Needles
    Needles
    Needles
    Да, это точно)
    Только по ходу дела, УЗО таки не успело.
    Сейчас при включении котла в сеть загорается табло, и плавно гаснет через 3-4 секунды, буд-то питается от конденсатора. Хотя я точно помню, что включал котел отдельно от бойлера после описанного выше безобразия, и табло не гасло.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хреново это. Это скорее всего конец плате котла. Процессор походу отошёл в мир иной. УЗО срабатывает за 10-20мс, процу же достаточно микросекунд, чтобы околеть от фазы на низковольтном входе...
  10. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Добрый день!
    Вроде нашел тему тоб не ваять новую.
    У меня Скат 18к. Отопление работает.
    Собираюсь врезать ешби на дражице 100.
    Вопрос по контактам 3х ходового.
    Где взять разъем?
  11. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    В магазинах типа ЧИП и ДИП. Или учитывая, что разъем подключить надо только раз, то подобрать что-то более- менее подходящее с шагом контактов 5-5,5 мм, Встечается в бытовой технике, можно в автомагазинах посмотреть. В конце концов можно припаять провода прямо на выводы разъема и заизолировать их термоусадкой.
  12. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Добрый день!
    Хочу с вами поделиться как я сегодня подключил дражице 100 NTR к своему протерму скат 18.
    Благодаря экспертам с форума все получилось хорошо и менее затратно чем у автора темы.
    Мне порекомендовали и я сделал: подключил ЭШБИ через термостат бойлера. Ничего выбрасывать и менять на протермовские девайсы не надо.
    Эшби хорошо управляется от задатчика температуры бойлера. Подключал ЭШБИ по инструкции и как нарисовано на крышке электрической части.
    Потерм вообще не управляется со стороны, а работает только по максимальной температуре.
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Тоже пантера 25 накинута на бойлер без датчиков нтс- термостат бойлера работает сам..- а вот на виссмане такое не прокатило:)- пришлось применять детальку за 60 рублей:)- заработало
  14. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Вот читаю, читаю, а одного не понял.- котел то у Вас настенный.- одноконтурный или двухконтурный?
    Если в котле есть трехходовой клапан встроенный то котел однозначно двухконтурный я думаю, со встроенным вторичным теплообменником для приготовления ГВС (обратно мои догадки).
    Но это все не важно на самом деле. Если котел настенный со встроенным насосом на отопительный контур, то гидравлическая развязка может быть осуществленна как-то так
  15. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Т. е коллектор пристыковывается к котлу. а от него уже другими насосами отбирается тепловая энергия к потребителям,- бойлер. отопление. теплый пол и. т. д.
