Запах сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем economaizer, 03.08.17.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Поменьше смотрите такие "чудные" видео. Система будет в порядке и деньги целы.
  2. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Да я вот погорячился… и у них все заказал. Теперь доделываю, переделываю, узнаю что-то новое… два раза система топила дом из-за мастера с кривыми руками….
  3. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Simbioseg, Вы хотя бы для начала покажите фото системы с разных сторон и что загружено в корпуса. А компрессор должен работать от датчика (расходомера) стоящего после обезжелезивателя, а не по времени.
  4. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Да что там показывать.
    Стоит 1054 с АРИком, компрессор КК8, 1354 с бирмом и гравием, ну и 1054 со смолой Dowex/Dupont Amberlite 1100Na 40 литров с подложкой + солевой бак. После этого стоит ВВ20 с каким-то дорогущим картриджем аквафоровским тяжеленным.
    Клапаны Clack.
    Компрессор включается по датчику протоки, который после умягчителя стоит.
  5. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Просто Юрий Иванович знал, что это все будет стоять под лестницей в каркасном доме… и… как бы сдержаться… Ну хоть бы предложил альтернативу то… ведь в деньгах же не было ограничения да и не дороже это было бы (я про дозирование).
    а в итоге что… ну мы были вынуждены отключать компрессор вечерами, что бы спать можно было :)
    никто же не сказал, что эта тема бурлит аж весь дом вибрирует. Ладно компрессор шумит. С этим можно бороться. А вот бурление колонны — это жесть.
    В общем… безответственность.
  6. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Правильно.
    Воздух подается через оголовок в трубку, которая доходит до дна и там по идее стоит рассекатель. Не помню.
    вода подается сверху, в смысле сливается прямо сверху в колонну.
    Пузырь формируется.
    Ну а если дозатор ставить то надо делать так, что бы вода подавалась через трубку. Что бы вся вода контактировала. Разве нет?
  7. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Какая колонна бурлит и в какой момент?
    компрессор самая громкая часть схемы, бурлить ничего не должно.
    При обратной промывке обезжелезивателя давление воды после насоса какое?
  8. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Открываем кран где-то, пошла вода, включился компрессор, воздух пошел в трубу против течения воды. Выходящие пузыри создают большое количество "БУЛЬК". Вместе с этим образуется вибрация которая вкупе с работой компрессора, щелканьем двух обратных клапанов, дает невообразимый результат. Ну если хотите... вот вам видео.
    https://youtube.com/shorts/yo7iz2BecR8
  9. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
  10. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Давление всегда 4 Бар. У меня стоит станция MQ Grundfos.
  11. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Если внутри воздух подается через аэрационный камень, как в нормальных системах аэрации, то никаких бульк быть не должно, порой ухо прикладываем для того, что бы услышать поступление воздуха внутрь колонны.
    Грохот от колонны может быть еще от компрессора. Вот видео сравнения компрессоров .
    Обратите внимание как кк8 а-025 подает воздух, стрелка манометра просто скачет, словно подача идет порциями (7 минута), в отличии от АР2 (15мин) и китайца (24мин), где стрелки стоят ровно. Да и сами компрессоры стоят на столе более ровно, а ваш скачет. У кк8 а-025 слишком большая производительность, он предназначен больше для промышленной водоподготовки с большими и постоянными расходами воды.
    Как итог большая производительность компрессора и возможно отсутствие аэрационного камня внутри колонны создают такой грохот.
  12. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    По поводу давления насоса.
    корпусу 1354 для промывки необходим поток 2,5 куба в час, ограничитель потока 11gpm. В вашем случае в дренажном уголке не должно быть резинки (ограничителя), но белая вставка должна быть.
    По характеристикам насоса при потоке 2,5 куба в час он не может дать 4 атм. потому и спрашиваю, в момент прохождения обратной промывки (именно в этот момент) какое давление. Вот характеристика насоса. И вы пиcали ранее, что скважина 27 метров, как у вас стоит поверхностный насос?
  13. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Скважина с самоизливом. Документы показать?
    Белая вставка на месте.
    да кто его знает… какое там давление тогда. Надо манометр ставить. Я обратился к профессионалу, попросил нормально сделать, вроде модератор темы, вроде контора своя, а он оказался «бла бла бла»… вот результат. Хоть бы где я написал ему или сказал мол давай подешевле. Нет. Просто сделали вот так.
    Но суть то вопроса не в этом :) Получается что СВ просто распространяется по картриджам доочистки и потому вода питьевая почти всегда воняет без пролития? Верно?
  14. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    да нет там никакого камня. Просто раструбы кажется сделаны в разные стороны.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правда что ли? :faq: Загрузке birm сероводород противопоказан!
    Впрочем гипохлорит натрия тоже.
    Если ставить дозирование гипохлорита (а без него убрать сероводород вряд ли получится), придётся менять загрузку. Например, на Сорбент АС.
