Каркасный гараж 5х7.5 на винтовых сваях пристроенный к дому, с односкатной крышей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем НикитаХаб, 03.08.17.
  1. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Доброго времени суток всем кто читает это сообщение, построил дом из отсево блока в 2 этажа, на свайно ростверковом фундаменте в г. Хабаровске. Фундамент бурка 3м, диаметр 350, лента 50х110 стены в блок (40 см), грунт у нас 1-1.5м глина дальше скальник. Теперь сам вопрос, хочу сделать фундамент для гаража на винтовых сваях используя несущую стену дома, стеной гаража и противоположно стене дома закрутить 4 винтовых сваи диаметром 89 и длинной 3метра, можно ли так делать, то есть жестко привязывать фундамент на винтовых сваях к дому или лучше рядом с фундаментом дома закрутить еще 4 винтовых сваи и не связывать фундамент на винтовых сваях с фундаментом дома, но через деформационный шов использовать стену дома как стену фундамента, при этом не крепя стену гаража к стене дома?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Второй вариант предполагает меньше риска. Но если дом сел и не плавает вверх вниз, то можно и привязаться. Но надо быть уверенным, то он не двигается т. к. винтовые сваи, если их правильно сделать, будут сидеть не двигаясь. У вас ростверк висячий делался?
