Нужен совет по монтажу дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pajerokz, 03.08.17.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Добрый день,
    Прошу совета по монтажу дымохода (феррум) из нержавейки.
    ИЖС, два теплых этажа, холодный чердак. Перекрытие первого этажа - 160мм бетон, второго - 300мм дерево (проходка, вермикулит либо керамзит)
    Котел - куппер20, топливо - дрова, после шибера тройник. Вверх пять секций 150мм одностенки, переход на 150/250 и три секции сэндвича 150/250.
    Монтировать планировал по конденсату, начал раскладывать элементы, дошел до стартового адаптера и понял что что-то идет не так. Позвонил на завод, там сказали что все верно, в моем случае вместо стартового адаптера нужно использовать старт-сэндвич, у него раструб по конденсату.
    Позвонил в магазин, сказали что по конденсату в помещении нельзя собирать и только по дыму.
    Вопрос: Можно ли в жилом помещении монтировать одностенку по конденсату?
    Очень хотелось бы услышать мнение @Алексей Телегин
    Спасибо.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собирать строго по конденсату... иначе все сопли будут стекать по наружней стенке дымохода.
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А из каких соображений от меня могут "настоятельно" требовать сборку по дыму?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Загляните в инструкцию производителя Вашего дымохода:
    Ну и для общего развития пару роликов посмотрите:
    https://youtu.be/pKPu3Q9XqGI
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, согласно инструкции производителя.
