При стройке хоз. постройки из керамзитоблока появились трещины в кладке при этом в двух местах порва
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем lari29, 03.08.17.
  1. lari29
    lari29
    lari29
    Под хоз постройку по контуру 7х4,5м. был залит фундамент высотою 0,5-0,6м. и выложен цоколь в три ряда кирпича все это простояло год, в этом году начал ложить кетамзитоблок (в пол блока) на данный момент выложено три ряда блока с одной стороны и в пять рядов с другой стороны, неделю назад (сторона где три ряда блоков) заметил в вертикальном шве нижнего ряда блоков трещину при этом трещина перешла в верхний перекрывающий блок, решил переждать и посмотреть что будет дальше через неделю заметил что еще в одном месте появилась такая же картина при этом еще появились горизонтальные трещины, а так же там где появилась первая лопина лопнул фундамент.
    Понятно что может фундамент мелковат...
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и что делать дальше?
    Может дело;
    1) В растворе?
    2) В отсутствие кладочной сетки?
    3) Может из-за того что сторона солнечная, раствор быстро испаряется?
    4) Или же все дело в фундаменте?
    20170803_132214.jpg 20170803_132440.jpg 20170803_132503.jpg 20170803_132516.jpg 20170803_132535.jpg 20170803_132551.jpg Трещина в фундаменте.jpg
    P. S. При всем выше написанном трещин в кладке цоколя не обнаружил и что еще интересно
    трещины видны только на одной стене эта стена солнечная при этом трещины хорошо заметны вечером а днем видны меньше?
  2. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    @lari29, Надо армировать хоть через ряд прутком 6 хотя бы, этот раствор быстро высыхает, мочи блоки, если жара.
  3. lari29
    lari29
    lari29
    Vasilion, т. е я так понимаю что вы считаете кладку рвет из за того что происходит быстрое высыхание раствора, а если заместо прутков использовать кладочную сетку с последующей укладкой через каждый ряд (осталось четыре полных ряда) это как то спасет положение?
