Точечные светильники в деревянном доме
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем NAV, 01.09.09.
  1. NAV
    NAV
    NAV
    На даче,на первом этаже врезаны в потолок из вагонки,точечные светильники.На втором этаже пока полов нет и мы собираемся ложить утеплитель.Перекрытие между первым и вторым этажом,бревенчатые лаги примерно 300 мм.
    Соответственно возникает вопрос:Как сделать светильники,что бы было безопасно и надежно?
  2. Koshka_2007
    Koshka_2007
    Koshka_2007
    Гость
    Добрый вечер!
    Интересует тот же вопрос. Удалось ли Вам что-то узнать про безопасные точечные светильники в деревянном доме? Какие светильники не перегреваются? У нас дом из бруса, но внутренняя отделка-гипсокартон. Хотим подсветить арки, которые будут отделываться добором (как и дверные косяки), а также пустить светильники вдоль лестницы на второй этаж.
    Очень нужен ответ.
    Всем заранее спасибо большое!
  3. NAV
    NAV
    NAV
    Koshka_2007
    Мне посоветовали вместо галогеновых лампочек поставить светодиодные,они меньше греются.Всю проводку пустить в металлическую трубку и над светильником оставить воздушное пространство в 12-18 см.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Если ставить светодиодные, то 12-18мм - это лишнее, т.к. выделение тепла у них ничтожно мало
  5. NAV
    NAV
    NAV
    а всё остальное надо сделать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А что остальное?
  8. NAV
    NAV
    NAV
    Я про металлическую трубку!
    Возник вопрос:Вместо мет.трубки можно провода пустить по мет.гофре(металорукаву)?
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Можно и метало-рукав, а если ещё и провод с само-затухающей изоляцией, то вообще без вопросов
    Да и вообще...сколько mA там пойдёт на эти светильники-то? Просто смешно...
  10. NAV
    NAV
    NAV
    можно поподробней про этот провод?
    Я новичёк в этом дел:|:
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Точечные светильники есть 12В, для ванных комнат по-моему. Типа фонарик... Пустите пластиковую гофру и в ней провод без стыков и не заморачивайтесь. Я так понял, что проблема в расположении плафонов, на которые будет давить утеплитель... тут нужно както поизголяться, хотя от 12В что будет?
  12. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Провод типа NYM (Yandex в помощь):) Можно и вообще без гофры, при таком вольтаже и амперах...
  13. NAV
    NAV
    NAV
    В том то и дело что светильники уже врезаны,ещё до меня,моей сестрой:|:
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Тогда можно так (если не хотите светильники менять).
    1. Вскрываете пол второго этажа
    2. В пластиковой гофре (диаметр 16 мм, продается на любом рынке в разделе электрика, кабель) прокладываете кабель. Кабель купите 1.5 квадрата.
    3. Заменяете старый кабель на новый. Все соединения кабеля можно организовать с помощью специальных фишек (купите там же)
    4. Если смотреть со второго этажа вниз, то внизу на потолке первого этажа торчат светильники. Можно отрезать ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ бутылки кольцо 10 см толщиной. Светильник внутрь, это будет барьер для утеплителя. Отверстие сверху будет вентиляция. Кольца клеете на монтажный клей.
    5. Кладете пароизоляцию (в рулонах продается в разделе УТЕПЛИТЕЛЬ Пароизоляция будет выполнять свои прямые функции + защищать первый этаж от падения пыли сверху!
    6. Кладете утеплитель, лучше в плитах, но не вату в рулоне Толщина утеплителя 5 см, кладете два слоя (или один) в зависимости от степени утепления.
    7 Вид будет такой. Утеплитель и в нем дырки обрамленные прозрачным (коричневым, если в бутылке было пиво) пластиком
    8 Между полом второго этажа и утеплителем потолка первого этажа должен быть воздушный зазор... все В этот зазор помимо технологического цикла испарения воду будет отводится тепло от лампочек...
    Поправьте, если что не так
  15. NAV
    NAV
    NAV
    Начнём по списку:
    1)Пол не надо вскрывать,т.к. его ещё не стелили
    2)Металлорукав пойдёт?
    3)Это понятно.
    4)А не поплавятся?
    5,6 и 7 тоже понятно
    8)А можно ли наоборот?Между потолком первого этажа и утеплителем,точнее черновым полом) будет воздушный зазаор
  16. phobos24
    phobos24
    phobos24
    2. Металлорукав подойдет...
    8. http://www.forumhouse.ru/threads/37552/ Пост N3, там про утепление потолка от авторитета :)
