Технические проемы в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Урал Нажибович, 03.08.17.
  1. Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Ребята, подскажите, пожалуйста!
    Купил участок с готовым фундаментом. В фундаменте (свайно ленточном) есть проемы, предыдущий хозяйн участкахотел ложить плиты перекрытия на пол, и оставить лазы чтоли.
    Вобщем такой вопрос, чем эти проемы лучше закрыть? бетоном или кирпичом и как лучше?
    Я плаирую делать полы по грунту. Ширина одного проема 48 см. а у внутреннего 40.
    И вот такой вопрос, не обязательно ведь поднимать кладкой кирпича несколько рядов на фундаменте? Если уровень и бетоном выровнен. IMG_20170528_165032.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно песком- если подвижек фундамента не предвидеться.
    Не обязательно.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас нет целостного фундамента - это сначала нужно учесть при выборе конструктива стен.
    Т. е. возможны "гуляния" отдельных его частей в зависимости от условий, о которых Вы не написали - и регион также не указали... Вы человек Мира наверное. :)
    Можно - только он сыпучий и ничего не несет. ;)
  4. Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Урал Нажибович
  5. Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    @urok, да забыл написать, этот технический проем начинается с уровня земли, а под землей 70 см монолита с общим фундаментом. Если этот "кубик" бетонировать, его нужно как то связывать арматурой с основным фундаментом?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дайте схемку, не сочтите за труд - будет проще понимать что и как.
  7. Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    Урал Нажибович
    @urok, если в фундаменте сделать отверстие перфоратором, вставить в них арматуру, обвязать арматурный каркас под этот кубик и залить это дело бетоном, крепко будет? фунд.jpg
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мои глаза говорят мне, что схема скорее всего не соответствует реальности - на фото проем скорее всего ниже уровня грунтов... возможно трава обманывает восприятие или искажения есть на фото.
    Есть еще вариант, что Вы будете приподнимать рельеф - тогда другое дело.
    На сжатие крепко, на растяжение нет... армопояс нужен поверху.
    А заполнять лучше однородным материалом обычно, но много нюансов.
    Выкладывание кирпичем в обязательном порядке это очередная строительная глупость - потом маются люди с этим кирпичным "пояском", сделанным непонятно для чего... т. е. понятно что дешевле иногда, иногда можно самому его выложить (экономия однако) - но это не та экономия, которая нужна.
    Правильнее всего в Вашем случае (это мое мнение - проектировщики и строители поправят) долить бетоном проемы и сверху армопояс отлить.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
