Сарай-беседка с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DiminatorDK, 03.08.17.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Строю сарайчик. Так как участок маленький приходится расти не вширь а ввысь. Решили совместить сарай, беседку и террасу в одну конструкцию. Строю по каркасной технологии из доски 40х150. Крышу решено делать эксплуатируемой. Застрял на решении как правильно сделать плоскую крышу. Планировал перекрыть лагами 40х150 каждые 60см а вот дальше ... проблема. Так как это должна быть веранда, планировали ее пол из доски. Вот тут то и вопрос, как сделать правильно крышу чтобы не текла и пол был ровный из доски? Честно говоря нет понимая как выполнить такую задачу. И не завалит снег это решение в первую зиму?
    Посоветуйте, пожалуйста, решение.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Понятно, видимо слишком умно спросил. Попробую проще, в инет нашел минимальные требования к уклону крыши в 3 градуса. На мои шесть метров крыши это 31,5 см ! Неужели это так? Как же ходить по такой крыше?
  3. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Делайте двойную. Снизу основная крыша под уклоном, сверху настил со щелями чтобы вода не собиралась. Мысли вслух...
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @DiminatorDK, как идёт строительство?
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @dgusepe, нормально, построил. Боковую и верхнюю веранду оставили на следующий год.
  6. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Похвалитесь. интересно...
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да пока и хвалиться нечем, стоит конкретная махина, некий куб не причесанный. Могу позже фотку сделать, если интересно.
  8. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Верх определились как делать?
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    У меня сейчас вот такая коробка получилась. Крыша под уклоном, 20см на 5м. Три слоя рубероида. Вроде держит, посмотрим как снег будет держать. Я немного хиленькое перекрытие сделал, из доски 150х40х3000. Думаю надо дополнительно фанерой сшить для надежности.
    В следующем году буду пол с перилами поднимать.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @DiminatorDK, Есть продолжение? Второй этаж эксплуатируется?
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Нет, решили пока второй этаж не делать. Затеняли соседей. Хотя сами соседи спрашивают когда доделаю? Им было бы удобно со своих деревьев урожай собирать. Может быть весной подпишу с ними согласие и продолжу. Проект по которому строили вроде рассчитан на эксплуатацию и снеговую нагрузку второго этажа.
