Водопровод в частном доме (завершение и настройка)
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Роман_29, 02.08.17.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Счётчик - УЗО - АВ - РД - насос.
  2. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Робяты! Всех с наступающим!
    Прошу прощения, что лезу в чужую тему...
    Есть вопрос по магистралям холодной/горячей воды в частном доме.
    Имеется:
    скважина 10 м. насос в пвх трубе 100 мм. расстояние до дома 10 м.
    от скважины до дома труба 35
    В доме труба уменьшается до 25, стоИт фильтр, потом раздваивается на 20 для холодной воды и от нее ответвляется на 10 для горячей воды (стоИт газовая колонка вход вроде как 1/2) и далее на все потребители 10 труба идет.
    Потребители ГВ: две раковины и душевая кабина
    Потребители ХВ: раковина, стиралка, унитаз, раковина, душевая кабина.
    Проблема: напор в магистрали ГВ значительно ниже, (примерно вдвое чем в холодной). Из магистрали ГВ набирается примерно 5 л/мин. Из магистрали ХВ навскидку вдвое больше. Ну и пока открыт один кран ГВ, еще терпимо, открывается второй - вода течет тонкой струйкой.
    Мои мысли о причинах:
    - уменьшение сечения трубы ГВ снижает напор и проходимость (ХЗ, как оно правильно называется)
    - снижение давления насоса.
    Мои мысли по устранению:
    - поставить стрелку между 35 трубой и дальнейшими потребителями с выходами на 25 трубу (думаю, это все равно делать, ибо со стрелкой, ИМХО, правильнее)
    - заменить трубу ГВ на 20 (с учетом входа 1/2 газовой колонки) должно стать лучше, или нет?
    - заменить насос на более мощный
    Спасибо всем заранее!
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @coronamark2, что такое стрелка в данном случае? Замена насоса не имеет практического смысла, меняйте трубы горячей воды.
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Стрелка (может, она и не так называется) - труба со вводом воды и несколькими выводами, с другой стороны закрытая...
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Коллектор.
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Может быть...Он нужен для равновесия в трубах Хв и Гв? Ведь, если разветвление получается: труба Хв идет горизонтально, а от нее под 90 град. вверх отходит труба Гв, она получается с меньшим давлением, чем Хв? Ведь лучше же, когда одинаковый объем/напор воды поступает в обе трубы, а не от одной делится?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Коллектор нужен прежде всего для того, чтобы развести воду к большому количеству точек потребления. А в целом верно, вам нужно максимально уровнять потери напора в ХВС и ГВС. Правильнее всего снижать потери в ГВС.
  8. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Если я правильно понял, то должно быть так:
    ввод от скважины (труба 35 мм) - фильтр - коллектор с выводом на ХВ и ГВ по 20 мм.,? С ХВ понятно, она вся трубой 20 мм. А вот ГВ...от коллектора 20 труба, потом внутри газовой колонки 12, и из газовой колонки опять 20 мм. труба...Все правильно?
