Как выбрать опрессовочный насос?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 02.08.17.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Скоро заканчиваю монтаж двух петель водяного теплого пола и не знаю как выбрать опрессовочный насос. Есть в продаже по 3500р. Подойдут они? Пишут в характеристиках, что производительность 13мл/такт, это много или мало?
    По проекту еще будет 9 петель ВТП, плюс радиаторы. Всего 115л антифриза
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "В моей реальности"
    Опресовочый насос - это "воздушный компрессор" с переходником под вотопровот:um:
    (Или Вы о чем-то другом спрашивали? :faq:)
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @beutiflet, воздушный - это частный случай, мне нужен водяной, а точнее антифризный
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нудык вы наливаетев в систему"жидкость" (любую)
    Полностью
    А потом в любой кран (сливной или"наполнительный" ,например)
    "Вдуваете воздух"...:um:
    (Даете давление)
    Атмосфер 6-7
    И наблюдаете за манометрами :um:
    Пару дней
    (Или за протечками:aga:)
    Что не так? :faq:
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @beutiflet, так я впервые это делаю. Вроде все так. Но потом когда система будет смонтирована вся, после опрессовки, надо же чтобы в системе был не воздух а антифриз. Как заканчивать? И потом, а на коллекторе стоит автоматический водоотводчик!
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы наполняете всю систему штатно:hello::um:
    Чем угодно
    Как удобно
    Воздух нужен (будет) только около краника куда дадите давление для опрессовки системы
    (Жидкость не сжимаема)
    Ибо такого давления в обычной жизни больше просто негде взять столь легко:no:
    (Только из этих соображений) :hello:
    Наростите метр трубки с жидкостью...
    И туда "дуньте"
    Тогда вообще воздух в систему никак не попадет
    (Там нужно-то "просто надавить")
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @beutiflet, с ТП понятно. Затем я монтирую котельную, а как дальше заполнить все антифризом?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю:no: (у меня вода) :|:
    Но я бы (наверное) взял бы насос типа"малыш" и опустил бы в ведро с антифризом:victory:
    (Кстати им тоже можно неплохо опресовать ибо его не жалко) :victory:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уже всё написали. по человечески это делается так.
    заполняете систему любым подходящим способом, (насос, водопровод)
    закрываете, подключаете опресовщик и надавливаете требуемое давление.
    Да конечно было несколько раз в моей практике набивание системы опресовщиком, но он у меня 40 мл, и то 200л набить это 5000 раз жамкнуть, ну очень запаристо.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Возьмите обычный "Малыш" накачайте жидкостью давление 3-6 бар, перед началом эксплуатации скиньте до рабочего 1-2 бара
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А можно просто насосной станцией накачать 3 атм и не давить 6 очков? Система будет отрытая.
    Потом так полы под давлением в 3 атм и залить?
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @spbplumbing, @Хортэк СПб, @beutiflet,
    Сначала монтирую две ветки ТП, опрессовываю, проверяю, заливаю бетоном.
    Затем монтирую котельную (стрелку, насосы, смесительные клапаны и т. д.).
    Получается в ТП антифриз, а в котельной воздух.
    Затем в котельной подключаюсь через дренажный кран и закачиваю антифриз при этом открываю краны на коллекторах ТП, правильно?
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вместо Малыша можно использовать Гардену-6000 для закачки антифриза?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если она будет качать антифриз - почему бы и нет :))
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В "моей реальности" любой"малыш" или его аналог...
    Стоит 1,5 тысячи рублей
    (Один хороший шашлык с алкоголем)
    Потом промоете и будете хранить на "черный день":victory:
    (Или полив из емкости)
    Я им даже солярку качал...:victory::aga:
    Еще жив...
    (хотя уже давно не жалко) :close::aga:
