1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Гербициды
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем cup, 18.05.09.
  1. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    Раскопать у себя на участке рядом с рабицей, наверняка корни этой растительности и на ваш участок залезли.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Советы специалиста по уничтожению растительности с таким аватаром непременно должны быть эффективны:)].
  3. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    Ну а собеседником с таким аватаром данные советы будут востребованы как никем другим.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а что если он эти деревья высокие использует именно как забор от вас т. е куча манипуляций, усохнут, но продолжают выполнять требуемую функцию. Вот если они полягут (выкорчеваются) в результате урагана или типа урагана. Реальнее предложить соседу облагородить вид/ переделать забор между вами совместными усилиями, например забор-плетенку 2 метра, при этом обговорить что деревья выкорчевываются.
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вы абсолютно правы, я сразу представил как пожилые люди (родители jillia) под покровом темноты копают траншею вдоль рабицы, чтобы успеть до рассвета не только раскопать корни, но и сделать внутрикорневые инъекции, засыпать траншею и привести всё в порядок как будто ничего не было, :|:
  6. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Проще ровно в полночь вбить осиновый кол! :)
  7. jillia
    jillia
    jillia
    Ленобласть
    у нас по уставу можно только рабицу или гиттер ставить между соседями, забор рабицу между ставили
    мои родители, сосед отказался пополам делить расходы, если он хочет вырастить забор из стволов деревьев, то мы конечно не можем ему помешать, НО пусть сажает в 4-х метрах от рабицы, а у него они большинством высажены в менее полуметра, стволы уже большие, деревья очень высокие и пара из низ уже скоро врастет в рабицу (почему-то искривленные выросли)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так скажите ему - ты нарушил норматив посадки деревьев, а мы нарушим норматив по высоте забора сделаем забор 3м между нами, типа ультиматум. Или оставляем рабицу, а ты убери деревья... ну как-то так попробовать на ультиматумах прийти к консенсусу. Или сказать я в другой части участка у его забора поставлю сортир в 0,5м от забора хотя норматив другой и т. п... переговоры.
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Раундап работает по такой же схеме
  10. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Покупаю раундап 20-ти литровыми канистрами, но не пробовал применять его к деревьям, ни разу. Мной было замечено за несколько лет, что на древесную структуру растительности раундап не действует. Цена гарлона (к слову) - просто заоблачна по сравнению с ценой на раундап. Наверное, не зря?
  11. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пояснения по глифосату
    Глифосат выпускается в виде изопропиламинной (24 препарата), калийной (12 препаратов), натриевой солей (1 препарат), смесевые (3 препарата), всего 40 гербицидов, в составе которых содержится глифосат. Легко поглощается листьями за счет высокой гидрофильности (растворимости в воде), а вот транслокация в клетку через мембрану происходит медленно, опять по этой же причине. Калийная и натриевая формы более эффективно проходят мембрану, а дальше ионы калия и натрия начинают связываться с ионами обмена и это тормозит дальнейший путь гербицида во флоэму. Изопропиламинная соль напротив, дольше загружается в клетку и более эффективно во флоэму, поэтому видимые симптомы проявляются медленнее, а искореняющий эффект выше. Для преодоления этого недостатка используются баковые смеси глифосата с гербицидами из группы синтетических ауксинов (2,4 D, Дикамба, МЦПА) именно они служат «паровозом» которые протаскивают молекулу глифосата через мембрану клетки. К тому же расширяется спектр действия на двудольные сорняки, которые глифосат «берет» не особо хорошо. Есть, правда и «побочный» эффект от применения глифосата в весенне-летний период, дело в том, что изменяющийся углеродный баланс в обработанных глифосатом растениях приводит к снижению загрузки сахаров во флоэму, а соответственно низкая концентрация сахаров снижает весь поток ассимилянтов к корням в целом. С одной стороны это способствует угнетению корневой системы растения, а с другой блокирует перемещение гербицида к корням. После цветения и созревания семян, когда поток ассимилянтов к корням увеличивается, эта блокировка преодолевается и глифосат поступает в корневую систему. Механизм действия очень схож с АЛС блокаторами — ингибирование синтеза аминокислот. Глифосат перемещается в растении по флоэме, загрузка происходит медленно, поэтому и эффективность проявляется не сразу (в течение 10-15 дней), иногда и дольше. Следовательно, если мы работаем до посева, то необходимо учесть этот факт. Обработка после посева также возможна, но при этом должны быть соблюдены 2 условия: наличие сорняков и отсутствие всходов культуры (желательно с прогнозом их появления после трех дней).
    Из почвы поступления глифосата не происходит, так как он очень быстро связывается частичками почвы, диапазон KОС* составляет 884-50660 ед., т. е. в большинстве типах почв глифосат сорбируется и не перемещается. При полевых исследованиях на 8 типах почв стабильность глифосата составляет: ДТ50* от 1,1 до 13,7 дней; ДТ90* от 54,4 до 201 дня. Но при осеннем применении у оставшихся в живых растениях глифосат сохраняется, и весной поднимается к точке роста и продолжает работу. Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что если мы работаем глифосатом с осени, то лучше применять изопропиламинную соль, которая глубоко проникает в корневую систему. Калийная соль, напротив, работает в зеленых частях раньше, чем загружается во флоэму, поэтому идеально работает весной – быстро и эффективно.
    По дозировкам. В практике, искореняющий эффект глифосата достигается при нормах расхода действующего вещества против:
    однолетних видов сорняков — 720-900 г д. в./га (2-2,5 л/га классического 360)(20-25 г/сот)
    двулетних — 900-1040 г д. в./га (2,5-3 л/га классического 360) (25-30 г/сот)
    многолетних злаковых — 1440-1800 г д. в./га (4-5 л/га классического 360) (40-50 г/сот)
    многолетних двудольных — 1800-2160 г д. в./га (5-6 л/га классического 360).(50-60г/сот)
    Против осоковых (камыш, рогоз) и 8 л/га будет мало
    Гербициды с глифосатом это соли слабой органической кислоты (впрочем, как и 2,4-Д, бентазон, дикамба, клопиралид, МЦПА), потому они лучше работают, если кислотность рабочего раствора от 4 до 5,5 рН. К тому же соли кальция, магния, железа и некоторых других металлов, растворенные в воде, используемой для приготовления рабочих растворов, могут значительно снижать эффективность этих гербицидов и образуются малорастворимые соединения с действующими веществами этих препаратов. Кислотность можно понизить лимонной, уксусной, ортофосфорной (связывает соли кальция, магния, железа), азотной кислотой, электролитом. Расход рабочего раствора 100-200 л/га (1-2 л/сотка),
    У агрономов-практиков пользуются популярностью баковые смеси Глифосата с препаратами 2,4D, 2,4D+флорасуламом (Балерина), Дикамбой. Обычно перед посевом пользуются дозировками 2 л/га Глифосата в виде изопропиламинной соли (360 г/л)+ 0,4 л/га 2,4D или 2,4D+флорасулам
    Небольшая справка
    ДТ50-период в днях, за который 50% действуюшего вещества пестицида распадается на неактивные соединения. ДТ90 соответственно 90%. Этот показатель сильно зависит от типа почвы, содержания органического вещества в почве и ее мехсостава.
    КОС – коэффициент распределения органического углерода. Чем выше КОС, тем ниже почвенная активность пестицида. У почвенных гербицидов показатель КОС колеблется от 1 до 10 единиц.
  12. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    хлорат натрия, является дефолиантом, деревья скинут листву но не погибнут, вид сухих голых палок в разгар сезона может здорово заставить призадуматься соседей. Ну и вы можете пожаловаться что соседи развели сухостой который может загореться и сжечь весь поселок.
  13. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    На сныть, пырей и свиной рой лучше подействует гербицид избирательного действия или сплошного?
  14. Yanich_13
    Yanich_13
    Yanich_13
    Приветствую знатоков садовой химии! А есть ли способ сохранить дерево живым, но лишить его возможности плодоносить?
    У меня по периметру забора с соседями несколько деревьев сливы, поросли от неё тоже много, но больше всего меня раздражает обилие мелких кислющих плодов. Есть их невозможно, но они падают, привлекают ос, мышей, вся каша гниет с соответствующим запахом, а в зоне парковки достаётся и машине. Очень утомляет всё это убирать. При этом, сами деревья с листвой хочется сохранить, тень от них хороша и какая-никакая красивая картинка с зеленью. В общем, очень непростая задача :faq:
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет. Такого средства вообще нет, а тем более нет его среди гербицидов.
    Из текста непонятно: эти деревья соседские или Ваши. Потому что вроде написано
    , подразумевается, что Ваши?
    Если Ваши, то радикально решить проблему - убрать ненужные сливы и посадить какие-нибудь не дающие сочных плодов деревья. Выбор их велик, если нужна только тень и картинка с зеленью. Иначе так и будете жалеть и мучаться. Да, несколько лет ожидания, пока подрастут. Но что такое несколько лет по сравнению с вечностью? :) Если ничего не менять - то ничего и не изменится никогда. К тому же красота самих деревьев сливы - под большим вопросом. Не верю, что в своей жизни красивей деревьев Вы не видели. :)
