1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Гербициды
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем cup, 18.05.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У нас тепло еще, по ночам ниже 5 градусов не опускается. коммунальные службы еще траву косят. одуваны лезут. есть-ли смысл обрабатывать глифосатом траву, или толку не будет?
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Ниже +18 гербициды не работают
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Работают.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Будет, если прогноз и дальше тёплый хотя бы на неделю.
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Попробовал летом еще диметиламинную соль торговая марка "диастар", Неплохо с тладиантой справляется. На один класс опасности выше чем глифосат.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Торнадо 540 может убить большую берёзу или ёлку, если просверлить ствол и капнуть туда несколько миллилитров?
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я думаю может, но не зимой. По крайней мере с американскими клёнами справляется, а это та ещё дрянь.
    Отверстий лучше несколько и по кругу. И сверлить легче, и эффективнее.
  8. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Не знаю, как Торнадо с деревьями работает (там ведь глифосат?)...
    Но есть препарат Грейдер. Для разной поросли, кустарников и деревьев.
    Мне удалось просто опрыскиванием убрать кучу полутораметровой поросли сумаха.
    Правда, действие проявляется не быстро - не через месяц. Мне уж казалось, что ничего не подействовало...) А потом - бац! Стоят сухие стволики...
  9. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Должен сработать. Но по весне лучше это делать, когда сокодвижение начнется. Полости сверлите под острым углом, потом шприцом вливайте неразбавленный препарат. Я так старые крупные деревья вишен и слив убирала. Полость только сверлите не одну, а побольше. Ну или сверло берите покрупнее:). Если полость одна, то можно несколько раз препарат вливать, он впитывается довольно быстро.
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Да.
    Проблема в том, что его запрещено использовать на землях сельскохозяйственного назначения.
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Ещё в "Грейдере" (имазапир) проблема в почвенной активности, в отличие от глифосата.
    В течение нескольких лет могут быть проблемы на этом месте.
  12. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    @Электрощиты только есть ли смысл таким способом справляться с елью? Потом ведь всё равно пилить. Ель же поросль не даёт, а когда будет сохнуть все иголки осыпятся сначала и будет у вас колючий ковер. Да и берёза корневую поросль не даёт, редко когда на стволе почки просыпаются. Эти два дерева по-моему проще сразу спилить. А пень березовый для подстраховки уже просверлить и влить, что бы уж перестраховаться и наверняка корневую убить.
    Такой способ с глифосатом лучше всего на деревьях и кустарниках которые корневой порослью размножаются использовать. Сливы там или вишни. Сирень вот изводила тоже, кустарниковую, где корчевать вместе с корневой было сложно.
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Иногда бывает такое, что нужно убрать дерево, а живое пилить нельзя (или кто-то не согласен).
    Засохшее заставить спилить легче :aga:
    У меня такая же проблема, у соседей гигантский тополь, убирать не согласны, даже за мой счёт. Если (вернее когда) упадёт - если в их сторону, их дом снесёт точно. Если в мою - мою веранду и баню.
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Бультерьер всё правильно описал. Чтобы избежать конфликта иногда лучше засушить. Например, тополь нависает над ЛЭП, а мне очень надо убрать все тополя. Если спилю, он порвёт провода и мне влепят штраф. Если же засушу, то его либо спилят с автовышки сотрудники Россетей, либо он упадёт "сам", но тогда я буду "ни при чём".
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А почему не согласны? Он им дорог или они боятся, что при спиле он упадёт на их дом? Если второе, то можно либо вызвать арбориста (он спилит по частям, сверху вниз), либо пилить снизу но использовать клинья для придания нужного направления. В случае арбориста лучше пилить живое дерево, так как на сухом альпинист-арборист может убиться.
