По мотивам z67
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 02.08.17.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    По мотивам z67
    Наконец-то созрел до стройки нового дома.
    После стройки дома « по мотивам z7» из 118 панелей прошло почти 4 года.
    Новый дом будет « по мотивам z67а». Дом уже под ПМЖ.
    Так как после проживания в двухэтажных домах, я лишний раз убедился в одноэтажной вере.
    Это и топот над головой и обслуживание фронтонов, и нельзя скупится на дешевую лестницу, иначе дикий скрип и ночью не спустишься.
    Тут чисто вкусовщина, спорить не буду, каждому своё.
    Каюсь, даже были мысли уйти в ГБ веру, но взвесив все ЗА и ПРОТИВ вернулся к Каркасному варианту =)
    Дом 12х12
    Фундамент УШП
    (отопление электрическим котлом)
    Материал внешних стен SIP3000х1250х224
    (хотя думал еще над каркасом, даже расчертил стойки, за зиму мог смело собрать модули стен и детали, а потом только поставить на готовый фундамент)
    Материал внутренних стен каркас 150х50 с заполнением вроде как « Акустик батс» Но знания надо освежить буду читать тему @SergeyU
    Каркасные стены планирую обшить OSB9 мм и далее уже гипс 12 мм х 2 в перехлест.
    Перекрытие…. Весь мозг себе вскрыл, либо по балкам с утеплением 200+ либо SIP224 без доп. утепления. Связаны метания с тем, что уж очень устал бегать по балкам когда делал предыдущую крышу.
    Кровля шатровая, материал черная металлочерепица.
    Шатровая или вальмовая форма выбрана, чтобы не лазить красить фронтоны
    Свесы сделаю минимум 600+ мм.
    Чтобы стены не могло залить дождем и чтобы попытки солнышка попортить отделку стен были напрасны.
    Внешняя отделка, не определился, не исключаю штукатурку.
    Ведь дом из 118 панелей отлично себя показал в этом плане.
    Тепло потери при всем контуре SIP 224 мм, они посчитаны без окон и несут чисто обобщенное понятие о теплопотерях.
    Но стройка будет идти, увы, поэтапно.
    В этому году планирую выравнить участок, сделать дренаж, начать копать котлован и далее подготовить подушку под плиту и благополучно, если успею, то и залиться. Так и уйти в зиму.
    Жду критика планировки, каких-то мыслей)
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Также прошу помощи с размером окон.
    Окна, которые сейчас на фасадах - 1600х1600
    (изначально хотел 1600х1800)
    Но тогда они с портальным остеклением не на одной высоте.
    Портальное остекление имеет размеры 2400х2400 и разделено на три равных части.
    Помощь в планировке участка мне помогает такая чудо техника)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, а еще лучше панели из ЦСП или Гринборда вместо ОСБ :) Так вообще монолит.
    Окна в пол прекрасно, в чем проблема ?
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU, Окна в пол да, мечта идиота (моя)
    А вот обычные окошки, кажутся маленькие 1600х1600
    Разрез участка и фундамента.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU,
    Я вот отсутствовал на форуме, так найти теперь концов не могу про GreenBord
    Я смотрел этот материал, но так не успел вникнуть. Можно ли сразу штукатурить с улицы как чистовой фасад. Как я делал это с OSB. И как отделывать внутри.
  6. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    А что оконщики говорят про такой размер стеклопакетов?
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @odysseychik,
    Предел по высоте 2400 мм без импоста) Дальше по размеру в высоту без гарантий, но сделают.
    НУ стекло 40 мм, 70 мм профиль.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @DistrotioN, смущает ширина кухни-гостиной...какая там ширина в чистоте будет?
    Окна 1600х1600 маленькие?
    У меня в гостиной 2 окна с проемами 1400х1550 нифига не маленькие.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Buloshkin Уже с гипсом в два слоя на стенах 3700 мм...
    Задумался, чтобы на фасад, слева и справа добавить по окну, а то коридор тёмный получается.
    Или к двери входной фрамуги прикрутить ...
    С размером окон успокоили)
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @DistrotioN, 3700 мало.
    У меня комната до отделки была 4100х7100 и я бы не сказал, что вот прям просторная, большая и шировая.
    А что там было в польском оригинале?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У них 4500 мм ширина гостиной)
    Но и ширина дома ого-го.
    Замечание меткое, но у меня в квартире ровно 3000 мм ширина всех комнат и кухни. И притом что на кухне ещё 600 мм сьедает сам кухонный гарнитур.
    Но в данном случае меня спасает то что по боковым стенам не будет стоять кухни и сжирать 600 мм по бокам. Так как будет кухня длиной 3600 мм по стене где окно на фасаде.
    А вот на даче в срубе, чуть меньше 4000 мм, вполне вменяемо, на основании этого должно хватить)
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @DistrotioN, а по мотивам Z7 чей дом ?
    и вы же вроде из газобетона на ушп планировали дом строить, все же решили сип ?
    по планировке в первом посте, не понял где планируете котельную, в одном из санузлов ?
    кладовку хотя б одну мне кажется неплохо иметь, поляки обычно в своих проектах их делают.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @-Oleg-
    Да думал газобетон, потом посчитал сам газобетон + доп. утепление, не вытяну. Да и отсутствие газа затянется, или вовсе не будет. Газгольдер перестал рассматривать.
    А опыт отопления SIP электричеством есть.
    Котельная будет при входе слева.
    Там будет электро котёл и и электрический шкаф.
    (да и в рамки котельной я себя не загонял бы, газовый котёл могу повесить и на кухне)
    Кладовка будет при входе справа в виде большого шкафа купе.
    Дом по мотивам z7 мой)
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    План по вакцинированию выполнен на 50%
    https://www.forumhouse.ru/threads/414436/page-3#post-19520818
    С мобильной версии не могу скинуть ссылку прям на сообщение почему-то.
    Погода опять вносит коррективы.
    Но работа по выравниванию участка идёт)
    Пока идёт работа, параллельно думаю о
    " хотелках "
    Во всех домах стоят душевые кабинки отдельные, покупные, эрлит, качество соответствует цене, совсем они на меня уныние навели в последнее время.
    Буду пробовать сделать такую душевые кабину.
    Также ещё думаю над фановым стояком, делать или нет.
    Хочу его засунуть в перегородку между двух сан узлов.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Перепад составил 1.5 метра. На глаз казалось гораздо меньше)
    Принял решение насыпать грунт, уплотнять. Возможно придётся начинать на следующий сезон строительство, чтобы грунт улёгся.
    Сам участок 1 гектар, буду отсыпать обособленно 30х50 или 50х50 на сколько сил хватит.
    Процесс идёт.
    Мои помощники в не лёгком деле)
    Калининец и мини трактор с самосвальной тележкой.
