Фундамент и нулевое перекрытие СИП-дома 98м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mountlaker, 02.08.17.
  1. Mountlaker
    Mountlaker
    Mountlaker
    Прошу покритиковать проектное решение.
    Исходные данные:
    СИП-дом 98 кв. м (12.1 х 8.1м). Один этаж. Двускатная крыша. Стропильная система с двумя прогонами. Угол наклона кровли - 40 градусов. Холодный чердак (пока холодный).
    Нулевое перекрытие - SIP 224мм, шириной 625 мм.
    Чердачное перекрытие - SIP 174мм, шириной 625 мм.
    Стены - SIP 174мм, внутренние перегородки - SIP 124мм.
    Меня смущает в проекте то, что:
    1) стыки сип-панелей нулевого перекрытия не лежат на обвязке фундамента;
    2) внутренние перегородки не проходят над обвязкой фундамента.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mountlaker, моя имха. Дом одноэтажный, стены близко с обвязкой и панели резанные пополам.
    Нормально. А вот черновой пол на палубу из ЦСП 22 мм или фанеры или осб, я бы положил. А на него уже стены.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Mountlaker, пролеты свай больше 2500, вроде все строители и свайщики говорят, что это уже много.
    А я считаю, что опора под несущими внутренними стенами нужна, если крыша не из ферм, имеющих опору на боковые стены. Добавьте еще один ряд свай и все получится, не экономьте 3 копейки на фундаменте, это основа дома...и сваи крутите нормальные, оцинкованные или в порошке... или лейте бетонную ленту, плиту и т. п.
    У меня суть планировки аналогичная...вот мое свайное поле, обвязка и стены.
    Screenshot_2016-02-14-17-18-43_com.adobe.reader.png Screenshot_2016-02-14-17-19-15_com.adobe.reader.png Screenshot_2016-02-14-17-12-43_com.adobe.reader_1455459184282.jpg
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А моя имха говорит что несущим стенам быть и акурат по обвязке и никак иначе. Разбег панелей сделать пошире
    Так же имха говорит про чердачное потолще чем 174, например 224 и можно цельными панелями, если в планах нет устроить там бильярдную в будущем
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Еще размер дома чудноват... Почему 12.1, а не 12.5? Смысл выкидывать с каждой крайней панели по 0.4?
    Про разбег панелей и перекрытие 224 соглашусь.
    Если разбег панелей поменять, то и половина панелей уляжется на обвязку.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А нафига делать разбежку в таком случае?
    Мне, кажется, в данной компоновке разбежка только вредит.
    Если без разбежки все лежит на обвязке как положено. Да и разбежка даже не в 1/3 панели, смысл тогда какой вообще в ней.
    Угол наклона кровли 40 градусов не многовато? Не знаю как выгялдят фасады, но имхо, крутовато и жутковато будет такая высота конька.
    30 градусов за глаза)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А мая имха, что у меня дом 180 метров в два этажа, а под ним 20 свай :)
    Кидайтесь какашками :)
    И панели целиковые :)
    А тут - свай больше, панели резаные и я предлагаю черновой пол ! Куда еще свай, куда еще смещать ? :)
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU,
    Может путаю, не ты ли жаловался, что дом качается и усиливал?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, я все это исправлял и виновато не кол-во свай. А то что они без обвязки :) Кол-во свай обеспечивает экспл нагрузку и препятствует прогибу наличие расстояние между свай не более чем 2.5 метра.
    А вообше сваи в топку. Буронабивыне или ТИСЭ
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU, УШП над реализовывать. Как раз SIP домам не хватает тепловой энерционности каменного дома, что с легкостью компенсирует УШП.
    Кстате, скоро еще одну тему создам " по мотивам ", вроде решился на еще одну стройку века)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не, сваи не в топку если их примерно 29 108х не выше 0.5-0.8 на пятне 7х9)
  12. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    1) лучше б конечно что б имелись опоры, но в вашем исполнении и применяемых материалов допустимо. У вас панели будут соединяться на брус 100х200? или доска?
    2) вот это бы лучше сделать, что б опора была на фундамент, хотя бы центральные 2 перегородки. Добавится 3 сваи и 1.5 бруса, в общей стоимости стройки 10000 рублей погоды не сделают, а проблем в будущем можно будет избежать
    И еще вы пишите что перегородки сип 124, а на рисунке у вас толщина указана 100, и что то мне подсказывает что это каркас
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Мы ж с тобой где-то уже считали, что по рассчетным нагрузкам 20 свай под твой дом это мало, не помню где, лень искать. Я думаю, что всё гуд только из-за того, что у тебя песок.
    Вообще еще не известно, сколько мы в перспективе все хлебнем со сваями! ;):aga:
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, ты не понял, что это была шутка юмора ? :) Видимо никто не понял :) Я последнее время против свай, один геммор с ними, кроме скорости и иногда цены.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если б тебе сделали свайный с роствергом, или ушп не правильно, то так же бы ты говорил что все плохо. В винтовых сваях под такие маленькие дома как твой или этот одноэтажный, нет ничего плохого, главное сделать расчет по несущей способности и сделать пробное завинчивание, что б понять где встанет свая. Но я против свай для домов более 200 кв. м., уже теряется экономическая составляющая, и лучше делать бетонные
