Глючит Студент
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sokurov, 01.09.09.
  1. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Когда прожигал на улице, дрова тлели часов 10
    Установил в дом, при задвинутом зольнике и закрытом штатном шибере програет за 2 часа. Подозрение на большую тягу (труба без изгибов 11 метров), из-за которой не хватает герметичности зольника.
    Положил 2 болтика между нижней полкой (на которой лежит зольник) и самим зольником, печь почти перестала гудеть, дрова прогорели за 5 часов
    Вопрос: кто как ремонтирует?
    Мои идеи:
    1. проклеить асбестовым картоном (вырезать квадрат по периметру зольника) только на что клеить? герметик отвалится по-моему
    2. поставить притягивающий болт
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Детальный осмотр показал наличие щели в 3 мм справа вверху. т.е. проблемы с геометрией
    Пока обмазал герметиком. но он закоменеет и отвалится со временем. кстати в 19:00 вчера заправил под завязку. сегодня в 7:00 еще тлело последнее полешко! Правда примерно в 2 ночи стало невыносимо жарко, пришлось окна открывать.
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Почему отвалиться он должен? Нормальный герметик - не отвалится. А если ещё перед герметиком заткнуть щель асбестовым шнуром, а после промазать - совсем будет хорошо.
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Можно название нормального герметика? а то мой, которым промазывал все трубы, в районе шибера превратился в какойто пористый камень и покрошился
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Соудал печной, 1500 гр, черный. И шнур лучше не асбестовый а базальтовый.
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Кстати, кто что может сказать об автомобильном герметике ABRO красного цвета? А то в нашей местности печной герметик отсутствует как класс.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для допустим сборки мраморного портала к камину - подойдет любая термостойкая мастика, в том числе и автомобильная. А для сборки дымохода или ремонта топки - уже нет.
  8. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    На что же мне следовало собирать трубу для булерьяна? Повторюсь, печной герметик у нас отсутствует как класс, потому что в Крыму очень хорошая газификация. Я же исключение - дом для ПМЖ в дачном кооперативе, где газа нет :(
    Прошу прощения, если я не очень в тему со своими вопросами, но разве стоит герметик отдельной темы...
  9. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    За отсутствием печного герметика - для обустройства дымохода подойдёт огне-жаростойкий автомобильный герметик. Только им нельзя те соединения промазывать, которые непосредственно у печи. На дымоходе - можно. Есть ещё в автомобильных магазинах термо-ленты стеклопластиковые на специальной огнестойкой клеевой основе (типа эпоксидной). Ими ремонтируют коллекторы выпускных газов автомобиля, где температура очень высокая. Эти ленты обматывают вокруг коллектора и они от жары самозапекаются (затвердевают).
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    так от газовых котлов у вас такие же дымоходы должны идти.
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Верная мысль, только я не видел, чтоб их кто-то покупал. Есть в магазинах готовые сэндвич-трубы, но они стоят нереальных денег. Устанавливая газовый котёл, люди обычно нанимают жестянщика, он клепает трубы из обычной оцинковки, а стыки либо пропаивает, либо хрен его знает, что он там с ними делает.
  12. evgen14
    evgen14
    evgen14
    Калуга
    Похожая проблема. Печь тоже Бутаков Студент. Правда труба с изгибами (вывод через стену), но дрова также очень быстро прогарают и при полностью закрытом зольнике и прикрытом шибере; соответственно печь так прогревает,что невозможно находиться (30 С в комнате набегает, если не больше), приходиться во время топки открывать окно. Никакого режима тления не получается. Подскажите, что можно предпринять?
  13. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Проблема - в негерметичности зольника.
    Герметика я так и не нашел нормального. все они каменеют и отваливаются.
    Решение - асбестовая шнурка вокруг передней пластины зольника. той, которая закруглена под ручку.
    шнурку надо вдоль этой типа ручки. с передней стороны - длинная пружинка связывает шнурку в кольцо для того, чтобы шнурка не провисала.
    Раз в неделю приходится перевязывать, т.к. шнурка прогорает
    Базальтовую шнурку найти немогу.
  14. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Здраствуйте, Sokurov!
    Сам собрался покупать Студента Бутакова и был приятно удивлен увидев что какие-то недостатки у сего котла всеже есть.. (цена 13300р. с чуг дверцей достатошно дешево)/
    В общем хочу все равно такой себе и попробую посоветовать базальтовую ткань мультиаксиальную в 1 или несколько слоев, т.к. баз шнурка т.е. жгут вещь довольно рассыпающаяся..и плохо держит свою форму.
    Только возникает вопрос- как закрепить.. собственно жгут получается висит у вас внатяг без всяких клеев-герметиков . сам собой. ткань можно также закрепить. подобрать толшину слоя из нескольких сложений чтобы плотно прижималось зольником.
    Может быть Вы(или кто-то другой) нашли уже какое-нить здоровское решение как побороть эту беду?
    basfiber.com
  15. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Sokurov,
    А не замечали, наличие/отсутствие ветра сильно у Вас влияет на время тления дров?
    Две зимы на даче пользуюсь Студентом. Труба 6 метров сендвича, без поворотов, прямая. Из наблюдений заметил следующее:
    - При сильно ветре прогорает все очень быстро, независимо от размера дров;
    - За две зимы интенсивного использования (стабильно 2 ночи в неделю) всего пару раз закладывая полную топку в районе 9-10 вечера до утра хватало закладки;
    Из этого делаю вывод, что в паспорте немного завышенные характеристики по времени горения, хотя х.з., может еще и от качества дров зависит. У соседа бренеран стоит, так по времени закладки ему хватает чуток побольше.
    - Раза два печь очень сильно раскалялась в время топки, до красноты верхней поверхности, после этого, вероятно из-за перегрева, перекосило ящик зольника, теперь небольшая щель образовалась при полностью закрытом зольнике - лечится более сильным ударом при закрывании зольника :);
    - Думаю над дополнительной защитой пола и стен, т.к. порой очень сильно нагреваются, задняя стенка защищена листом базальтового картона 2 слоя и лист зеркальной нержавейки. На полу лежит тоже лист нержавейки, на ней плитка 5см, на плитке печь. По размерам и допускам все по инструкции, но в процессе эксплуатации стало понятно - надо защиту увеличивать.
