Облицовка дымохода камнем на готовой кровле из металлочерепицы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fisun, 02.08.17.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, добрались до самого на мой взгляд деликатного из фасада - отделка дымоходов камнем на готовой крыше.
    Конечно - правильно это делать ДО монтажа кровельного материала, но в том году, когда делали кровлю пришла ранняя зима. Облицовывать дымоходы при низких температурах - не вариант. Пришлось покрыть крышу и оставить вопрос облицовки дымохода на потом.
    А это проблема на самом деле - крыша из металла и не поцарапать и не помять ее, это сложно. Если честно, уже немного помяли, хотя я и сделал кровельные мостики возле труб. :(
    Вторая проблема - рабочий кирпич, из которого сложены вент шахты, не очень качественный - много соли и есть трещины.
    Было принято решение:
    1) Оштукатурить по оцинкованной сетке ремонтной шпаклевкой Cerezit ct 29
    2) Затем уже клеить камень на хороший клей
    3) Качественно затирать швы и обработать пропиткой
    4) Уже потом надеть колпаки
    Сетку крепили на обычные дюбеля и оцинкованные саморезы, но некоторые кирпичи потрескались.
    Вторая проблема - стоит солнце и тепло, штукатурка быстро сохнет, поэтому закрываем ее пленкой и поливаем.
    Процесс выглядит вот так:
    Вопросы:
    1) Правильно ли выбрана технология облицовки? Какие могут быть советы на данном этапе (оштукатурили, но камень еще не клеили)?
    2) Нужно ли закрывать дымоход шидель от осадков колпаком? По схеме шиделя везде не предполагается закрытие от осадков самой дымовой трубы.
    Схема колпака предполагается в два уровня - первый для вентиляции, второй для дымохода:
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Начали облицовку дымоходов на кровле.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, все было сделано, забыл отчитаться.
    Кровлю немного, конечно, помяли - но не сильно. Без этого совсем сложно проделать такую работу на металле.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @fisun, А что с покровной плитой дымохода?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Мы это с вами уже обсудили ведь в другой теме, вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/421124/page-3
    Ничего нового, пока.
