Как определить, что вышла из строя мембрана обратного осмоса?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем FreejackMax, 02.08.17.
  1. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Приветствую всех форумчан!
    Настал момент, когда остро встал вопрос очистки воды. Вода в дом заведена из колодца. Рядом живут родственники и у них тоже вода из колодца, они пользуются обратным осмосом и вода вроде как нормального качества. По крайней мере tds тестеры показывают содержание солей в пределах нормы. Так вот хочу понять для себя - в чём принципиальные отличия воды из обратного осмоса и воды после системы водоочистки (заранее прошу простить мой непрофессионализм - система водоочистки в моём понимании это большие фильтры с засыпными реагентами). Так есть ли разница и в чём она? Пока для себя я вижу только разницу в количестве очищаемой воды.
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Разница, как Вы правильно заметили, в скорости и в качестве очистки. Вода после больших фильтров идёт для хоз нужд (мыться и стирать), а после осмоса питьевая вода с очисткой 99,9%
  3. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А если на хознужды достаточно воды из колодца, очищенной фильтром грубой очистки, то для питья просто ставится осмос и вопрос чистой питьевой воды можно считать закрытым?
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если достаточно то да. Но это "достаточно" должно соответствовать нормативам. Мембрана например железо не любит. Если ничего такого нет, ставте предочиски (10 или 20 BB) на весь дом и осмос.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если ответить коротко то
    "Да-Достаточно":hello:
    (Просто придется чаще менять "предваритльные фильтры" при определенных условиях)
    Но если Вас интересует именно короткий ответ на конкретный вопрос:victory:
    То Да:flag::hello:
    "Обратного Осмоса" - Достаточно:hndshk:
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Здравия желаю.
    Уже 13 лет пользуюсь в квартире обратным осмосом Аqua filter.
    Картриджи менял каждые два-три года. Вчера днём дочь пожаловалась на чрезвычайно сильную струю. К утру в накопительном баке полстакана воды. Протечек нет. Чайник без накипи.
    Куда рыть?
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    У самого осмос - жене не понравился "вкус" пришлось минерализатор докупить, благо не дорого.
    Но вот мучает вопрос: как понять что мембрана уже "всё" и пора менять? Она засорится и не будет выдавать ничего или наоборот порвется и поток резко вырастет? (просто ещё примерно половина заявленного ресурса за год получено)
    Есть какие-нибудь тесты просты е в продаже или приборчики - чтобы не относить на анализ при каждом изменении давления в системе (частный дом, давление может быть как 1.5 так и 3 атм. это существенно влияет на производительность осмоса, хотя я всё равно в 19л бутыль наливаю раз в неделю в среднем)
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Называется TDS тестер. Я пользуюсь Xiaomi Mi TDS Pen.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Ну прорвать ее надо постараться)
    перестанет течь
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    У друга накипь в чайнике появилась, когда осмо порвало.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Посмотреть на такое интересно:ogo:
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Сам задаюсь этим вопросом. Ну, остановилась бы вода из-за непроходимости. С его слов - накипь дала о себе знать. Вскрытие чего то показало. Сам не видел. Видел чайник.
    Так, что мне делать с #6 ?
