Мочит дождём "мокрый фасад"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Texteam, 01.08.17.
  1. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Здравствуйте форумчане:)
    Стороим дом в г. Екатеринбург, для себя.
    Коробка поднята, крыша стоит.
    Пеноблок 30см. Утепление базальтовой плитой ИЗБА 110 плотность маркировка "МС"
    Свесы у крыши очень маленькие (без утеплителя 40 см).
    И сейчас одна сторона полностью проклеена, продюпелирована. Предстоит наносить армирующий слой.
    Боковым ветром весь фасад мочится. Как это защитить? В дальнейшем же точно так же будет мочить.
    В этом году планируем утеплить, нанести армирующий слой и на этом остановить работы.
    Или же на каком этапе лучше остановить работы?
    Спасибо за ваши советы:)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Базальтовые плиты "критически" боятся намокания:flag:
    (очень плохо сохнут и перестают быть утеплителем)
    Оштукатуренные - уже не боятся :no:
    То есть Да :hello:
    Нужно нанести армирующий слой:um:
  3. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Во время работы возник ещё один вопрос. Проармировали фасад, делалось в 3 подхода.(т.е. длина фасада 8 метров, армировали 3 дня)
    Сетка шириной 1 метр, нахлест сеток 10 см. Плостность 165, качественная.
    И в конце работ увидел такую картинку, всё получилось полосами. Поверхность почти ровная. Нужно ли дополнительно делать протяжку (штукатуркой, клеевой смесью) для полного выравнивания?
    Наносили клей, проходили гребенкой с зубьями 10х10 и вдавливали в неё сетку полностью ее скрывая.
    В таком виде планируется оставить дом на зиму, а в следующем году загрунтовать Brozex FS Кварц Грунтом, нанести "Короеда", загрунтовать и покрасить.
    Хотел бы узнать насколько это правильно? Может сейчас нужно покрыть фасад грунтом что бы уменьшить впитывающую способность поверхности ?
    Все мои действия производятся инструкцией местного производителя и их системой Brozex FS.
  4. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Утеплитель кстати тоже от местного производителья ИзБа Фасад МС 105 Плотности и 100 мм толщины. Клей Brozex FS Кс 1000. Дюбеля ОМАХ 160 мм. Полностью пластиковая. Чтобы избежать лишних мостиков холода. Забиваем в каждые перекрестки и 2 штуки в тело утеплителя.
    Одну плиту проармировали, и протестировали на прочность, ходили по ней. Спокойно держит вес 100 кг. Без единой трещинки.
    И ещё один вопрос. К в дальнейшем крепить водосток к стене?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как определяли качество?
    Нельзя применять.
    Вот здесь на 31 минуте.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Базовый (армировочный) слой обязательно = грунтовать!
    Это вопросы как раз к вам как "заказчику". Устраивает поверхность - оставляете. Не устраивает - исправить. Чем более ровная поверхность базового слоя тем ровнее будет с финишным слоем.
    Проверить "ровность" = смотрите фильм (ссылка выше от @Sleng,) 47 минута примерно.
  7. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Да проверили плоскости, есть небольшие отклонения, скорей всего таким же клеем нужно будет немного выровнять, но это уже в следующем году, перед финишкой. Для начала надо заехать:)
    У нас на Урале похолодало, осталось ещё одну сторону приклеить.
    Хотим перейти на клей Ceresit Thermo Universal. Не работали таким клеем?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГГГГГГГ
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @Texteam,
    Нет
  10. Texteam
    Texteam
    Texteam
    А что насчёт Ceresit CT190 в модификации ЗИМА, с -10 до +20?
    А про Универсал термо у официалов прочитал, она так же +5 +30. К чему такое название не понял.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В модификации зима, лучше вообще никакими смесями не работать. Они от лукавого.
    А ст 190 нормальный клей
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @Texteam,
    "Универсальный" - имеется в виду приклеивание утеплителя (ППС и МВП + армирование ППС и МВП)
  13. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Спасибо за ваш совет. Тогда будем собирать тепляк. А то ещё и за модификацию зима переплата хорошая.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @Texteam,
    Тепляк = не совсем дешёвое удовольствие. В крайнем случае, когда другого варианта нет.
  15. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Другого варианта у нас нет:( Фасад закончить нужно по-любому. Днём у нас + 8, ночью -2. Будем на ночь включать, по ночному тарифу у нас 2,40р. За неделю сделаем, ну хотя бы постараемся)
