1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
История одной Веранды к дому из односкатной к двухскатной крыше
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Lars157, 01.08.17.
  1. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Жили были Я да Жена и решили мы купить дом. купили и думаем что хочется же и на улице сидеть да не просто так а в комфорте и уюте) С этого и началась история постройки веранды к дому. Долго думали как сделать, какие размеры взять и для каких целей она нам собственно нужна, зимой тоже не исключены посиделки в ней) для начала нарисовал проект в скечапе.
    Желтые столбы 150х150
    Зеленые 150х100
    Красные лаги 40х150 - Изначально планировались 50х150 но на лесопилке в последний день обрадовали что такой нет пришлось брать 40 (
    На данном этапе стройки заложен фундамент и установлен каркас с лагами пола.
    А продолжение истории позже с фото итога на данном этапе
  2. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Продолжение.
    Набурили ямы 13 шт на 200мм на 2 метра. Поскольку было желание выходить с кухни без ступеней пришлось заливать сваи на 80см от земли. Сделали гильзы из рубероида и для них опалубку чтобы гильзы не перекосило
  3. Lars157
    Lars157
    Lars157
    После заливки подождал 7 дней и начали связывать сваи брусом 150х150. Как раз в эти дни приехал тесть с ним за 1 день все сделали. Заранее брус прострогал. Кстати забыл сказать брус достался бесплатно и много поэтому и было решено использовать его по полной к нему же еще 25х150 и 7 штук 50х200. Брусу около 10 лет правда и он уже сильно потрескался поэтому решил не делать стыки с запилами на пересечениях чтобы не терять прочность. Купил опору для бруса и связал так, единственно думаю купить еще пластину перфорированную и положить её сверху на пересечении к дополнительной крепости стыков.
  4. Lars157
    Lars157
    Lars157
    В целом прлучилось не плохо. Но конечно понимаю что в идеале подъем сваи от земли не делать выше 20см. Тут уж ничего не поделаешь. С брусьями не хотелось мудрить переходы делать на уровень пола кухни, решили не усложнять себе жизнь и сделали так. Да и опыта мало все-таки больше теоретик чем практик
  5. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Уровень свай практически вышел в 0. Где-то под брус дюймовку подложили гдето обрезки от плитки керамогранита (с кухни обрезки остались) ну и брус тоже не ровно 150х150 да к тому же строгал его. После укладки ростверка начали ложить лаги пола. Где железная дверь там крыльцо из бетона решили не сносить, к стене положили 50х150 прикрутили на глухари. А к ней уже крепили лаги пола на металические опоры
  6. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Кстати весь брус промазывали антисептиком на два раза
  7. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Пока ждал набора прочности свай строгал и шкурил брус под опору крыши. Приобрел электро рубанок и лшм. Бруса на опоры сначала посчитал 5 шт на глаз. Но в процессе установки понял что недосчитался и дострогал и дошкурил еще 2 шт. Намучался я конечно по полной с этим брусом сначала строгал потом лшм сначала 60 потом на 2ой раз 100 проходился. Но дареному коню в зубы не смотрят так что работал как есть. Бедные соседи
  8. Lars157
    Lars157
    Lars157
    После всех этих мучений когда подготовил весь брус. Начали их установку решено было сделать запилы на брусе под мурлат и сделать креплением на болты 12х160 с шайбами
  9. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Выставили все столбы и начали установку мурлатов
  10. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Под конек у дома сделал две доски 50х200 с двух сторон от железной двери и прикрутил на глухари к дому. Дом из газоблоков поэтому использовали специальные крепежи
  11. Lars157
    Lars157
    Lars157
    При укладке ригеля сделали такое крепление. Вот теперь и думаю не слишком ли близко просверлил отверстие в ригеле под болт 2-3 см от края ригеля?
  12. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Думаю на верх из остатка сделать укосы 74см длиной их бруса 100х150 вот только как бы их лучше закрепить?
  13. Lars157
    Lars157
    Lars157
    На данный момент каркас весь установлен в ближайшее время планирую установку стропил. Насланную с жестким креплением к коньку и скользящие внизу.
  14. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Вот еще
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А скользящие для чего? Усадка у вас минимальная. Её практически и рассматривать не надо.
    Выложите файл сохранённый в 8 версии.
