Реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Plass15, 31.08.09.
  1. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Как подключить правильно реле давления:
    Схемку прилагаю...
    Думаю так:
    4 - ноль от насоса + ноль от розетки (220)
    2 - фаза от насоса
    1 - фаза от розетки (220)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Plass15, это что за реле? Обычно коммутируются и фаза и ноль.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что-то странное Вы нарисовали (или я не понял рисунка)
    А написано правильно.
    Ноль постоянно подключен от розетки к насосу,а фаза подается через реле.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот описание и схема подключения классического реле давления РДМ-5 от "Джилекс".
  5. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Реле TIVAL Sensors (немецкое)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если там одна группа, то справедливо замечание от beutiflet.
  7. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Вот из инструкции:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нулевой провод проведите напрямую, без подключения клемме "4". ИМХО, так недалеко до КЗ.:(
  9. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    че то смутно напоминает РДМ-5:)]
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваще странная релюшка!
  11. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Вы только к китайским привыкли?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ка-то так! Однако, наши китайские товарищи оказались мудрее немецких сделав две группы контактов, что упрощает процесс подключения эл. двигателя насоса к эл. сети - не требуется фазировка.:)]
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Это реле типа Grundfos FF4-8, К нему подключаете только фазу на контакты 1 и 2. Контакт 4 подключается на фазу, если реле используется в качестве защиты от сухого хода.
    Ноль и земля проходят мимо реле.
  14. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Уже есть аналогичная тема с таким же названием:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, но контакт под номером "4" используется для подключения индикаторной цепочки, которая будет показывать, что силовая цепь реле находится не в обрыве, а в состоянии набранного давления отключения, т. е. будет находится в режиме самотестирования. Реле типа "FF" не имеет механического замыкателя (так называемой "красной кнопки") контактной группы, как у реле типа LP/3, для работы его в качестве реле защиты от "сухого хода".
