Простая отмостка, для мелкозаглубленного фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Ko4evnik_inc, 01.08.17.
  1. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Данные: дом 6х9 в 2 этажа + веранда 3х3, каркас дома полностью брусовой 150х150, фундамент - лента (глубина залегания от 0 до 30 см, т. к. участок не ровняли и он имеет естественный уклон, но до чернового пола от 0,5 до 1 метра, т. к. доставал грунт изнутри, засыпал песок, проливал песок, стелил рубероид и сверху еще песок, стенки фундамента внутри промазаны оч густой битумной гидроизоляцией, а черновой пол пропитан отработанным маслом, в том числе торцы и лаги).
    Причина изготовления отмостки: сырость, лёд под домом.
    Ход работ:
    1 этап - был сделан угол 6х9 со стороны забора и посадок (где не ходим практически, но откуда поступает вода/снег в основном по весне (т.е. верхняя точка). Это было еще в 2014 году, эффект - стало существенно суше и я решил отложить продолжение на потом.
    2 этап - неделю назад настало это потом и я заказал 20 кубов песка, а щебень остался еще с прошлого раза... Ну и наконец-то я всё пофоткал.
    Итак приступим:
    1. Отступил от фундамента 60 см в начале и конце, в моем случае пролёт составил 12 метров (9 дом + 3 веранда)
    2. Натянул шнурку
    3. Вытащил землю на 1 штык лопаты по всей длине и ширине
    4. По правому (дальнему от фундамента) краю углубился еще на 2,5 штыка лопаты, на ширину самого штыка лопаты.
    5. От фундамента (можно приклеить к нему) раскатал в траншею гидроизоляционную плёнку (материал на ощупь, как раньше были сумки клетчатые у торгашей, НЕ МЕМБРАНЫ, ОНА НЕ ДОЛЖНА ПРОПУСКАТЬ ВЛАГУ И БЫТЬ ПЛОТНОЙ).
    НАХЛЕСТ ПЛЁНКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ПУТИ СТОКА ВОДЫ ЭТО ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
    6. Засыпаем песок, тромбуем ногами, затем проливаем из шланга (можно пару дней подряд)
    7. Засыпаем гравием, щебнем, мраморной крошкой - чем хотите.
    П. С. На последнем фото ширина больше, т. к. я копал еще дополнительно в ширину на 1,2 метра, т. к. моя отмостка совмещена с дорожкой вдоль дома из плитки. В итоге еще получился и отличный дренаж вокруг дома.
    Я перечитал много всяких вариантов, и решил, что моими силами и средствами реализуем именно такой и он мне необходим т. к. почва на 2 штыка лопаты чернозём, потом глина (плохой дренаж + пучинистый и ломает бетонные отмостки на раз-два).
    Всё делал один.
    На все раскопки ушло 2 дня с 10 утра и до 23 вечера, перерыв только 1 на 30 минут и пару раз присесть (почти 15 кубов земля+глина).
    Закопать (почти 15 кубов песка) + уложить плитку (22 метра квадратных 30х30 см) еще 3 дня, плитку клал впервые, просто потому, что жене захотелось дорожку, а не хотелось платить за работу, ну и я типа всё равно копаю...) Не заморачивался особо с ровностью плитки, главное чтобы не "гуляла", т. к. после зимы, не ясно как она себя поведет (поэтому и за укладку не вижу смысла платить...
    Итогового фото пока нет, т. к. не посажены кусты и не установлено освещение вдоль дорожки...
    И напоследок: для диванных экспертов и просто экспертов, прорабов и прочего жулья - мне не интересны ваши советы, этот материал предназначен для тех, кто хочет с минимальными затратами сил и средств, отвести влагу от дома...
  2. Serega32
    Serega32
    Serega32
    Нормально! :super:
    Раствор в какой пропорции делал? Цемент-песок
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    у вас есть отведение от дома воды с крыши ?, если нет, то это, возможно, первое что даёт сырость и лёд под домом, при таком МЗЛФ и пучинистом грунте (по вашим описаниям) утепление цоколя и отмостки не помешало бы, да и наверняка отвод воды и утепление защитило бы от сырости, образования льда под домом .
  4. Belf467
    Belf467
    Belf467
    А что за пленка? маркировка?
  5. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    не делал, только песок
  6. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    нет, поэтому моя отмостка - еще и отличный дренаж... именно поэтому было выбрано данное решение! утеплять буду снаружи полистиролом 50 мм - штукатурить - красить, но позже...
    а вопрос сырости и льда решился одной только отмосткой, больше проблемы нет.
  7. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    у меня при отделке дома использовался изоспан D, поэтому остатки рулонов пошли в отмостку, но можно брать и дешевую, это не мембрана же, с качеством трудно накосячить, главное чтоб плотная!
  8. Belf467
    Belf467
    Belf467
    Тоесть любой толстый полеэтилен? А не сгниёт за 5-7 лет? Просто планирую делать похожую отмостку, и вопрос только в выборе гидроизола, руберойд не рекомендуют, сгнивает и ломается, полеэтилен тоже. В обзорах никто не заостряет внимание на этом материале.
  9. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    это не полиэтилен! просто есть производители (не раскрученные) которые делают подобный материал (погугли, аналоги изоспана D, а лучше найди его в магазине и потрогай, чтобы понять, что за материал) лежит с 2014 года, ни намёка на гниение-разложение.
    Полиэтилен разрушается, руберойд темболее - однозначно не стоит использовать!
  10. Belf467
    Belf467
    Belf467
    Спасибо за совет, у меня на даче вроде рулон остался, только не помню B или D, если D попробую с ним сделать. Вот кстати его описание "Гидро-пароизоляция универсальная Изоспан D – это неплохой шанс защитить свою новостройку от влаги, конденсата и испарений. Изготовлен Изоспан D из специального полипропилена по новейшим высоким технологиям. Используется в виде утеплителя под обои, гидро-пароизоляция в кровли, в цементных стяжках, в подвалах и на чердаках. Просто идеальный изоляционный материал, цена на который приемлемая и доступная." Думаю что если написанно что для подвалов и чердаков, то вместе с геотекстилем выдержит.
  11. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Я его использовал в стенах и полу внутри дома. Кстати стена дома (это дача, не ПМЖ) у меня такая:
    Сайдинг => Мембрана изоспан паропроницаемая => утеплитель 100 мм => Брус 150х150 => изоспан D => 50 мм утеплителя => пенофол 3-5 мм, фольгой внутрь помещения => отделочный материал.
    электро тепловая пушка на 3 кВт установленная в гостиной, за 1 час прогревает 2 этажа, до уровня хождения в футболке (приезжали в феврале на пару дней, просто ради интереса).
    Я думаю, что если это изоспан и начнет разрушаться, то лет через 50)
  12. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Продолжение облагораживания отмостки
    Установка фонарей на отлитые бетонные основания. Пол дня потрачено за заливку, и ещё пол дня (через неделю) на монтаж, подключение и обкладку мозаикой из натурального камня. Мозаика в процессе сушки...
