РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Недавно установил окна в дом, профиль Рехау 70. Для разделения комнаты на 2 части, в оконный проем я установил 2 окна, которые соединяются специальными доборами (длиной 15 см), т. е. в проем 130Х Н160 см установил окно 57 см плюс добор 15 см плюс окно 53 см. После установки видна маленькая щель в месте соединения добора с одним из окон. Монтажник говорит, что эту щель необходимо заделать жидким пластиком. Так ли это? Мне кажется, что не должно быть ни каких щелей, может быть что-то они не включили в заказ или неправильно собрали. Щель почти по всей высоте стыковки окна 160 см. Буду признателен, если поможете советом.
Да, хочу добавить, что консультировался у 2 человек. Первый сказал, что не включили в заказ некий стыковочный профиль, а второй сказал, что реально щели могут оставаться их можно заклеивать нащельниками.
Нет соединителя 3мм. Можно было качественно и без щелей собрать и без него, хотя это заморочки и сложновато, но видать данные монтажники не обладают достаточной квалификацией. Однозначно разбирать и переделывать, зимой будет дуть насквозь и промерзать. Силикон здесь не поможет. Между доборами нужно было дополнительно прокладывать ПСУЛ и можно перед сборкой еще просиликонить стыки внутри доборов, тогда точно дуть не будет. Стянули саморезами в 3х местах, а при таких руках нужно было в пяти. В общем в очередной раз убеждаюсь, что монтажники и монтаж, это половина успеха.
Собрали без соединительного профиля и без ПСУЛ, зимой будет дуть. Жидкий пластик треснет и опять будет щель. Перемонтажить через соединительный профиль и использованием ленты ПСУЛ как утеплитель
А в таком соединении окон должно быть 2 соединительных профиля и ПСУЛ должен так же закладываться в 2-х стыках? Т. е. с одной стороны профиль стоит раз щели нет? Понятно. Спасибо.
У вас стоят "доборы" они с креплением (шип/паз) с одной стороны, соединительный профиль ставится между рамами, доборами. есть шип/паз с двух сторон либо Н - образный. Все соединения рам/доборов/соед. профилей должны либо пропениваться монтажной пеной, либо устанавливается ПСУЛ
@gomis75, Велотерм прокладывается между рамой и подставочным профилем. ради эксперимента и экономии как то пытался проложить вилотерм d -10 мм в соединитель рам КБЕ Эксперт, оплевывался, выскакивает когда рамы между собой стыкуешь, если приклеить - то как вариант, ПСУЛ проще монтажная пена надежнее.
Соединители/расширители с уплотнительной резиной, но ИМХО как то не внушает доверия, не для наших широт...
Дык каталог то российский, а не забугорный, значит адаптирован пол наши реалии, в т. ч. климатические. Не тупо же они перевели немецкий исходник для российских переработчиков
И для российских реалий, @gomis75, если Вы профессионально занимаетесь вопросом производства/ монтажа окон ПВХ, не мне Вам рассказывать о продувании через соединительные и расширительные профили, дело даже не в профильной системе, а в криворукости/не компетентности монтажников. Пример от Топикастра. Да и лучше перебдеть чем не добдеть - перемонтаж оконного блока, себе дороже...
