РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня скважина чисто летняя. Насос Аквария, к нему шланг резиновый, оголовок, глубина 23м, обратного клапана нет. Тупо включил, вода есть, выключил - ушла в землю. Жена хочет погреб. Строить его будем на улице и место под него как раз попадает на скважину (можно рядом). Можно-ли оборудовать скважину внутри погреба? Предполагаемый размер погреба 2х2х2.
А почему нет? Делайте, только если поставите туда ГА то получите конденсат на его стенках, тоже лечится в принципе, а так то делайте раз надумали...
Использую кессон как погреб. Оборудования там нет, только оголовок скважины. Конденсат есть летом, зимой там абсолютно сухо, весной/осенью по температуре за бортом. В кессоне всегда (в любое время года) +5 гр
Еще один нюанс! Грунтовые воды далеко и погреб будет с земляным полом. Вообще предполагается выполнить в виде "жилища хобита". Т. е. боковой вход и небольшое заглубление прим. 1500мм, каркас из металла обшить например оцинковкой сверху засыпать все землей.
