Авто вязнет в гравии, что делать?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Михаил_Осипов, 31.07.17.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Трамбуйте шура, трамбуйте)
  2. bar45
    bar45
    bar45
    https://www.forumhouse.ru/threads/277298/page-7 - вариант еще круче, использовался только песок, геотекстиль не стелился. И после ливня, и в Апрельскую шнягу все великолепно функционирует. Сам ходил и все щупал.
    За два года образовалась колея в 2 - 3 см, которая легко может быть исправлена.
    Рекомендую однозначно...
    Ну и конечно можно трамбовать и трамбовать... после любого поворота руля.
    У каждого свой путь)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bar45, забыли про георешетку у автора парковки. Не указаны условия: грунт, УГВ, рельеф.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Мммм...
    Попробуйте еще раз прочитать мой пост №14, я не забыл, а предложил ее использовать...
    В качестве примера привел реализацию.
    Странный вы... :faq:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bar45, я странный:faq: Вы приводите пример с отсыпкой песком, ни слова о гравии. Про вариант реализации с георешеткой, допускаю, пропустил:|: Но, где примеры с гравием? Да и с песком не убедительно без грунтовых условий. У моего близкого родственника, дача в трех километрах от меня, на берегу озера. Ни о каких подсыпках основания там и речи нет. УГВ там на 10 метров, грунт - песок. Уклон более 5%. Камаз не оставляет колеи, только след от протектора.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно... у меня в округе делают дорогу...:super:
    По крупному гравию ОЧЕНЬ ТРУДНО проехать спокойно.
    Когда засыпали асфальтной крошкой... и утрамбовали... все стало - ОК!
    Теперь положили два слоя асфальта... вообще стало все отлично...
  7. Михаил_Осипов
    Михаил_Осипов
    Михаил_Осипов
    Владимир, а какой толщины был слой гравия под крошку? И как долго она продержалась до укладки следующих слоев асфальта?
  8. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Приветствую!
    Нужен совет... Вчера заехав на участок чуть не увяз на въезде. Почва суглинок, да и дожди начались.
    Было решено съездить закупить геотекстиль, а остальное делать из уже имеющегося на данный момент на участке материалов.
    Разложил геотекстиль, и уже стало ходить гораздо комфортней. Далее раскидал песка слоем в сантиметров 5-8, ну и гравия также.
    Промучался полдня, но результат показался не плох! Сел в машину, заехал, думал чуть укатаю...и снова чуть не засел...
    Как теперь быть?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Щебень, асфальтовая крошка, виброплита. :victory:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Delvac, цитирую:
    :hndshk::hello:
    Суть в том, что гравий не обладает заклинивающим эффектом в отличии от щебня.
  11. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    А будет ли работать вариант где поверх своего "пирога" разложу георешётку и снова засыплю в её ячейки опять гравий?...
    не хочу в данный момент сильно заморачиваться. надо стены дома поднимать пока погоду хорошую обещают...
    в общем нужен быстрый и дешевый метод. на закупку щебня и прочее пока средства из бюджета выделить не могу... и так не вписываюсь...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Delvac, с георешеткой много возни. Самый простой способ, исключительно для парковки легкового авто. сделать отсыпку отсевом поверх гравия.
  13. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Тоже насыпал шебень 10-20 слоем около 20 см запарился машину вытаскивать нивой) Обращаю внимание именно щебнем а не гравием. Так-что колотый разнограный шебень тоже что и гравий) буду засыпать песком и пусть дожди исправят ситуацию.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @getz_molodetz, песок мало поможет проблеме. Нужен расклинцовочный слой, толщиной 5 см, мелкого щебня, фракции 5-20. Затем, отсев или средний/крупный гравелистый песок слоем 3-5 см.
  15. Dreddahedda
    Dreddahedda
    Dreddahedda
    Минск
    А можно сеяным песком сверху просыпать примерно 5 см, граблями перемешать с верхним слоем гравия, пролить водой и пройтись виброплитой? Или только отсев подойдёт?
    У меня заезд на участок отсыпан гравием фракцией 5-20 (порядка 10-15 см толщиной) под ним геотекстиль.
    Очень не хочется больше лопатить гравий. Заезд в конец участка без малого 30 метров.
