1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я специально для детов тепличку сделал 1,3 м высотой. Тепличка стоит на кирпичах так, что получается вентиляция по всему периметру. Помидоры не подвязываются - лежат прямо на грунте, под плоды подкладываю кафель. Посредине прорыт проход на штык лопаты, чтобы можно было ходить. За помидорами никакого ухода, капельный полив, однако он требуется редко - теплица шириной всего 2 м, дождь, скатываясь с плёнки, обильно увлажняет землю по сторонам теплицы и затапливает проход - томатам хватает. В жару открываю двери с обеих сторон. Плодоносили до конца сентября.
  2. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    У меня сразу много вопросов :). Почему проветривание снизу, ведь теплый воздух выходит вверх? Конденсат не скапливался? Как переносила рассада томатов подтапливание дождями? В такой низкой теплице как ходить и обрабатывать растения?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Любопытно, не поделитесь как? я так понимаю усиленные прикорм? схемой не поделитесь? ведь у заявленного размера у селикционеров всегда есть пометка при какой плодовой нагрузки и скольких пасынках заявленный размер. Что то я ни разу не встречал описание сорта где рекомендуют 10 пасынков?
    Я почему интересуюсь? Как раз в своих условиях пытаюсь решить эту проблему. Жара страшная, увеличиваю нагрузку что было больше листвы на затенение, теряю значительно в размере плода.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Так тут на форуме море этой информации, а еще больше ее на форумах пром теплиц, что 100500 раз ее пережевывать?
    Главные отличия
    1 гибриды а не сорта
    2 схема подкормки по выносу а не зола
    3 формировка по нагрузке по листве а не пасынкование
    4 капельны полив
    5 капельное внесение прикормки
    6 сглаживание ночных и утренних теператур
  5. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Если не трудно - фото поделитесь, пожалуйста! Очень заинтересовал ваш метод! Или хотя бы примерные размеры, какие зазоры внизу для вентиляции?
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Жаростойких томатов не существует, это миф придумали продаваны, так называют засухостуойчивые, их отличия от обычных только в размере и форме листьев. На жаре засухоустойчивые будут гореть (плоды) еще круче чем обычные, потому что площадь листвы меньше...
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    существуют, например Генерал от сокаты, для пробы сажал в ОГ состояние как в теплице
    перед этим читал отзывы фермеров Воронежской обл, рекомендовали для южного региона
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Расскажите тогда в чем его физиологическое отличие от не жаростойкого?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня песчаный грунт, поэтому затопить что-то очень трудно. Сверху нет проветривания потому, что использовалась плёнка "Светлица" единым куском, что и ограничило размеры теплицы. Идея была в том именно, чтобы ничего не резать и не сваривать, а обойтись вентиляцией по периметру и через двери. Ширина плёнки - 4 м. Высота увеличилась благодаря тому, что теплица поставлена на кирпичи и сверху обвязка из брусков. После прокопки дорожки стало около 1,7 м - жена ходит не пригнувшись. А обработки никакой в этом году не понадобилось, в теплице обычно сухо. За конденсатом не следил, жары сильной не бывает, да и томаты прямо на земле лежали, а воздух горячий идёт вверх. По весне закрыли щель по периметру чем зря (можно просто набросать валики из земли), но дней через 10 всё убрали.
    Фото не сохранил, к сожалению, если только сфоткать снаружи и изнутри, как буду на даче. Зазор определяется размерами силикатного кирпича - 65 мм. На кирпичах по периметру уложены бруски сечением 5 см. получается просвет в 10 см. На следующий год попробую посадить внутри арбузы, а плети выпустить наружу. Длина получается любая, на сколько метров плёнку купите, у меня - 6 м, что определилось свободным местом на участке, но можно нарастить. Торцы с дверьми сварил из профтруб, дуги - арматурные стержни диаметром 10мм. Дуги не гнул, просто вставил в просверленные в брусках дырки, продольные стержни скрепил стяжками, сделал четыре раскоса. Бруски укрепил забетонированными анкерами. Да всё это колебалось, но после натяжения плёнки и стяжек из ПП-шнура крест накрест, стало мёртво и сейчас стоит, только захожу изнутри стряхиваю снег - плёнка "Светлица" не теряет эластичности от мороза.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Обогреваете?
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Тепловой аккумулятор щебночно-земляной
  12. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    я не ращу сорта с помидорками больше 100 грамм. (4-5 oz) 5 oz = 140, первые 2 помидорки спокойно выходят 140-148 гр. всего 5 помидор в кисти.
    с черри сложнее. т. к. они пишут размер и то не всегда. кое-как нашла положенный размер и выходило что первые 6 - 8 помидор заявленного размера. вас такой результат устроит? если да, напишу что делаю. могу еще фото показать если интересно.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А кистей сколько на куст?
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем любителям томатов. Живу в Питере, выращиваю 3 основных сорта на протяжении многих лет это Капитан, Розовое чудо, Золотое руно. Отличная урожайность и каждый год сажаю и др. сорта в поисках лучших результатов.
    В этом году садил 2 куста сорт Джина, буду еще садить.
    К великому счастью данные сорта не привередливы, ни каких особых условий все как обычно делается. Когда на первой кисти томаты вырастают величиной с грецкий орех обрываю все листья до кисти, и т. д. Оставляю в итоге 3-4 листа в верхней части. Подкомки обычные, во время цветения по утрам делаю подтряхивание цветочных кистей. Одна проблема приходиться подвязывать отдельно каждую кисть иначе вес плодов все обламывает.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    мне как бы еще изучать физиологию отличий томатов желание не возникало об этом пускай
    болит голова у ботаников Sakata для меня важно было идеальный выход томата при запредельной жаре в ОГ. :super:
